Brak niskich tonów w przodach po podłączeniu subwoofera.
krasnobrody 04 Sty 2011 22:41 1383 10
  • #1 8958891
    krasnobrody
    Posiadam radio Alpine CDE-9880R. Po podłączeniu subwoofera aktywnego i potwierdzenia jego działania w radiu odnoszę wrażenie że niskie tony dotychczas obsługiwane przez głośniki w drzwiach są automatycznie przekazane na sub.Chodzi mi o obsługę przez sub tylko najniższych tonów do ok 50Hz.W drzwiach mam Focale które grają o wiele lepiej jak sub w tym przedziale częstotliwości.Czy ktoś miał podobną sytuację i jak temu zaradził.
    trance84
    Obróć fazę subwoofera o 180' .
    Albo na radiu jak masz taką opcję a napewno jest lub na tym aktywnym wzmaku.
    Często się tak dzieje że po podłączeniu suba głośniki grają dziwnie wystarczy obrócić wtedy fazy na subie .
  • #3 8959095
    krasnobrody
    Niestety niemam takiej opcji na subie,czy można jakoś to zrobić bez przełącznika?
    trance84
    Jaki to sub aktywny?
  • #5 8959108
    krasnobrody
    FLI Trap 12 active.
    trance84
    hmm no tak .
    Zobacz w radiu jest opcja filtr górnoprzepustowy , wyłącz go .
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zamiast w subie to zmień + z - na głośnikach przednich ;)
  • #8 8959169
    krasnobrody
    Filtr jest wyłączony.Spróbuję jutro podłączyć do wyjścia na zwykły wzmacniacz bez potwierdzania obecności suba w radiu.
    Chyba żart:D
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wcale nie! jeśli bas z suba i głośników się "znosi" , to musisz zmienić polaryzację jednego z elementów , czyli na subie lub na głośnikach . Na subie nie umiesz bo musiałbyś rozkręcać go więc wystarczy zmienić plus z minusem na IN na zwrotce Focala .
  • #10 8959335
    krasnobrody
    Jeżeli to tylko na tym polega to zmienię na subie.
    Dzięki.
  • #11 8963921
    krasnobrody
    Po zamianie przewodów na głośniku subwoofera wszystko działa jak powinno.Dzięki za podpowiedzi.
