kable/przewody rozruchowe - zrób to sam
wujko1 05 Sty 2011 01:03 13337 13
  • #1 8959512
    wujko1
    Witam!
    Jako że w sklepach przewody rozruchowe są wątpliwej jakości planuje zrobić je wlasnorecznie.
    Docelowo slużyć bedą do odpalania samochodów osobowych z silnikiem benzyna lub diesel (ewentualnie dostawczy) i zastanawiam się nad kablami.
    Z tego co wyczytałem ludzie piszą że 16mm^2 powinno wystarczyć co odpowiada standardowi 5 GA (GAUGE) lub 5 AWG jak kto woli.
    Zastanawiam się nad kablem Lexton jednak z tego co widze jest to kabel CCA czyli miedziany z domieszką aluminium.
    Cos takiego:
    http://www.skapiec.pl/img/878098-3308-1-kabel...ony-_-zasilajacy-do-wzmacniaczy-caraudio.html
    Czy warto takie coś montować czy kupić z czystej miedzi.
    Takie Lextony w rozmiarze 4GA (21mm^2) znalazłem po 7zl/mb wiec raczej nie jest drogo.
    Dokladniej takie coś: http://www.skapiec.pl/img/878098-3308-1-kabel...ony-_-zasilajacy-do-wzmacniaczy-caraudio.html
    Jaki kabel polecacie w przystepnej cenie??
    I gdzie można cos takiego dostać (jesli mozna to w Lublinie)?
    Co mówić i w jakim sklepie - zwykła hurtownia elektryczna wystarczy?
    Z góry dziekuje za wszelkie sugestie.
  • #3 8959601
    r-maniac
    Także rozważam własnoręczne wykonanie kabli rozruchowych i przez pewien czas poszukiwałem kabli o odpowiednich parametrach - osobiście uważam, że najlepsze będą właśnie kable spawalnicze ze względu na czystą miedź w nich zastosowaną, oraz elastyczną, odporną na zmienne warunki gumową izolację.
    Przyznam, że nadal poszukuję odpowiednich zacisków (szczęki akumulatorowe) na końcówki kabli - zależy mi na dobrych parametrach (miedziane końcówki i obciążalność chwilowa do 800A), oraz solidnym i przemyślanym wykonaniu, czyli coś w stylu firmy Hirschmann. Czy ktoś ma jakieś sugestie?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #5 8961887
    marcinolesno
    Witam Kolegów,
    jak radzą koledzy przewód spawalniczy na pewno będzie super, to już zupełny wypas. Jednak zwykły przewód 16mm^2 jest po niecałe 7,50 więc kable audio nie zachęcają ani ceną ani parametrami. Co do krokodyli, to ważne by nie plastikowe bo mogą pękać na mrozie. A inne, nawet stalowe są całkiem w porządku. Bajki, że stalowe są to kitu są nieprawdziwe. Sam wykonuję przewody rozruchowe, testowałem je w różnych warunkach i wiem jak sprawa wygląda.
    Rzuć okiem na moje aukcje, znajdziesz tam też linki do moich filmów z odpalania, zobaczysz na co stać jakie kable.
    Moderowany przez Sady:
    Link nie zgodny z regulaminem wykasowano. Reg. 10.11
  • #6 8963369
    r-maniac
    Witam ponownie,
    Sady > "Nie wiem po co Ci zaciski na 800A do takich przewodów" - przyznaję się, przesadziłem z tym amperażem, lecz chciałem podkreślić, że zależy mi na czymś solidnym.
    Zazwyczaj zaciski spawalnicze przystosowane są do przypięcia ich na płaskie powierzchnie, a nie klemy akumulatora - mam tu na myśli powierzchnię styku - czyli za bardzo się do tego celu nie nadają. Stąd moje poszukiwania...
    Kolejne sugestie mile widziane.
  • #7 8965670
    Sady
    Nadal nie wiem czemu chcesz znaleźć "super" zaciski - jeśli zastosowany będzie maksymalnie przewód o średnicy 35mm² (AWG2) - który ma deklarowane przez producenta max 300A.
    16mm² - ok 150A
    Ja posiadam każdy przewód: 50mm² (OS-50) i zaciski widoczne na foto (300A) - całość waży ponad 8kg - nie znalazłem nigdzie w Polsce takich gotowych kabli do kupienia.
  • #8 8965724
    marcinolesno
    Jednak Kolego pokażę Ci krokodyle tutaj:
    bo link do aukcji przez moją nieopatrzność niestety został usunięty.
    Mniejsze krokodyle myślę w rozsądnej cenie 5,50, obciążalność deklarowana przez producenta 300A, spokojnie sprawdzają się w osobówkach, busach. Długość około 15cm, rozstaw szczęk 3,5cm. Te większe troszkę droższe 12,50 ze stalowymi końcówkami - 350A, lub z miedzianymi za 15zł - 400A.Długość 20cm, rozstaw szczęk 5cm. Dla wymagających posiadaczy osobówek, lub do tirów maszyn budowlanych. Z moich obserwacji spokojnie się sprawdzają, radzą sobie doskonale. Polski producent Stef-Pol, myślę cena znośna, czego chcieć więcej. Sprężyny mega mocne, niemalże chcą odciąć palec, dzięki temu krokodyle nie zsuwają się z klem. Gdybyś nie znalazł nic zadowalającego daj znać.
    Rzuć okiem jeszcze tutaj:
    http://www.youtube.com/watch?v=3emMaVMJOd4&feature=related
    jak widać te małe krokodyle spokojnie przenoszą CAŁY prąd rozruchowy do diesla 2.3. Przewód LGY 16mm2, taki o jakim myślisz, masz więc pogląd na sprawę
  • #9 8967706
    r-maniac
    Sady > "Nadal nie wiem czemu chcesz znaleźć "super" zaciski - jeśli zastosowany będzie maksymalnie przewód o średnicy 35mm² (AWG2) - który ma deklarowane przez producenta max 300A." - nigdzie nie napisałem, że chcę zastosować kabel o przekroju 16 mm², chcę zastosować przekrój 50 mm². Mam w pracy kilka samochodów dostawczych z dużą pojemnością silnika (chyba nie ulega wątpliwości że są to silniki wysokoprężne), także kable i zaciski do tego celu muszą być solidne.
    Sady > "nie znalazłem nigdzie w Polsce takich gotowych kabli do kupienia" - dlatego też chciałbym wykonać je osobiście, wiedząc, że będzie to coś solidnego i wytrzyma częstą eksploatację - nie tak jak ta wszechobecna chińska no name'owa tandeta...
  • #11 9673443
    aniołekg27
    Ja zrobiłem przewody z dwóch maluchów który idzie do rozrusznika pod maluchem.Te przewody przeżyją mnie.
  • #12 16218521
    lukaszm21
    Cześć,
    W jednym z artykułów w gazecie motoryzacyjnej znalazłem informację, że robiąc przewody rozruchowe powinniśmy użyć przewodu LgY-S lub FLRY-B o przekroju od 16 do 25 mm niestety szukałem w wielu sklepach jak i w internecie niestety trudno jest znaleźć kabel o takich oznaczeniach. W związku z tym pytanie czy ktoś z Was zna sklep online lub w okolicach Katowic gdzie takie przewody kupię? Ewentualnie może jest jakieś alternatywne oznaczenie przewodu który mógłbym użyć?
  • #13 16218534
    kortyleski
    Zwykle LGY powyżej 20mm spokojnie wystarczy. Natomiast krokodyle to kłopot, pamiętaj że w nowoczesnych autach klema plus jest zazwyczaj zabudowana i ciężko zapiąć duży zacisk. Trzeba więc szukać mniejszych ale z mocną sprężyną.
  • #14 16218760
    Jackall
    Ja zrobiłem sobie na stalowych klamerkach, przewody coś koło 40mm2, długość 4 m. Kosztowało mnie to jakoś 180zł, kilka lat temu. Można nawet ciężarówki na nich odpalać. Jedyną wadą jest to, że zaraz po ich wykonaniu znalazłem w Agromie przewody o takim samym przekroju i długości ale z lepszymi klamerkami w zbliżonej cenie.
