Toyota picnic 2,2td nie kręci rozrusznik
adasko1w 05 Sty 2011 07:46 3963 7
  • #1 8959725
    adasko1w
    Mam problem z rozrusznikiem w picnicu 2,2td. Nie dociera do niego sygnał sterujący i tym samym nie kręci zupełnie. Czy posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej lub ma wiedzę, który z przekaźników steruje rozrusznikiem w tym aucie? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8959739
    viper555
    Do sprawdzenia bezpiecznik nr 32 -50A w komorze silnika oraz w środku bezpiecznik nr 19-7A.P
  • #3 8959741
    adasko1w
    Dziękuję. Bezpieczniki sprawdzone i nadal nic
    Dziękuję. Bezpiecznik sprawdzone i dalej nic.
  • #4 8959842
    archaniol40
    Sprawdzić czy ze stacyjki wychodzi sterowanie na rozrusznik. Czy rozrusznik był sprawdzany na krótko?
  • #5 8959851
    adasko1w
    Pamięta Pan który kabel wychodzący ze stacyjki odpowiada za rozrusznik? Dodam tylko, że po przekręceniu kluczyka w pozycję rozrusznika słychać przekaźnik zamontowany po prawej stronie przy nogach pasażera i widać, że rozłącza on radio i zegarek w tym momencie czyli tak jak normalnie kiedy rozrusznik działał.
    Rozrusznik był sprawdzany na krótko i działa poprawnie.
  • #6 8959858
    archaniol40
    Nie stety tu nie pomogę. Trzeba ręcznie poszukać kontrolką lub miernikiem. Jak cyka przekaźnik to może z niego nie wychodzi napięcie, z immo nie ma problemów? Czy przewód o sterowania nie idzie gdzieś koło rozgrzanych elementów, albo miejsca gdzie mógł by ulec mechanicznemu uszkodzeniu? Do tego przekaźnika dochodzi/wychodzi kabel o takim samym kolorze jak do sterowania rozrusznikiem?
  • #7 8959865
    adasko1w
    Nie ma. Na pych zapala a poza tym w tym modelu immo rozłącza tylko pompę.
    Ze stacyjki wychodzi napięcie na rozrusznik.
    Będę pewnie musiał "iść" po kablu bo pomysły się kończą. Przekaźnik od rozrusznika sprawdzony tzn. włożony inny i objawy te same. Przewód od sterowania sprawdzony. Nie uszkodzony, kolor ten sam.
  • #8 8985520
    adasko1w
    Witam forumowiczów. Spędziłem większość długiego weekendu na poszukiwaniach przyczyny nie działającego rozrusznika. W tym czasie oddałem rozrusznik do naprawy tzn. do wymiany styczników, gdyż elektryk stwierdził, że może to być przyczyna. Wiadomo było, że nie jedyna skoro i tak nie dostawał sterowania. Zapłaciłem za to 30zł więc ok. Po wstawieniu rozrusznika naprawionego auto nie żyło w dalszym ciągu. Postanowiłem wyjąć i sprawdzić kostkę stacyjki. (Kostka nowa tylko serwis - koszt 450zł). Po wyjęciu i rozebraniu okazało się, że jest ok. Żadnego nadpalenia, wyrobienia itp. Wyczyściłem i zamontowałem. Auto zapaliło raz. Potem dalej nic. W związku z tym, nie pozostało nic innego jak pójście po tzw kablu. Rozizolowałem całą instalację pod maską. Co się okazało? W wiązce grubości trzonka od łopaty jeden mały czarny kabelek był urwany. I to na szczęście była przyczyna bo nie miałem więcej pomysłów. W ten oto sposób skończyłem ok. 22giej w sobotę. Dzięki wszystkim za podpowiedzi i chęci pomocy. Tyma samy temat kończę.
