Witam koledzy mam problem instalacją gazową OMVL DRAAM XXI problem zawsze pojawia się przy odpalaniu gdzie centralka gazu nie powinna jeszcze działać bo anie temperatury a nie obrotów zezwalających na przełączenie wygląda to tak: 1 raz centrala zblokowała na gazie wizyta u gazownika 5min roboty podłączenie do kompa10 pln dojazd 30 km
2 raz blokada na benzynie wizyta u gazownika czas naprawy 10 min podłączenie komputera kalibracja tłumaczenie że mam zaśniedziałe styki i zaciski akumulatora oczyszczenie i miało być dobrze tylko na trzy dni 3 raz ponownie wizyta u gazownika uznał że czujnik temperatury był słabo włożony w zaciskach czas naprawy 10 min podłączenie do komputera jakieś tam poprawki to wszystko w okresie 3 tygodni i dalej źle teraz centralka przy odpalaniu alarmuje brak gazu przy pełnym zbiorniku gdzie jeszcze nie jest na gazie po wizytach u gazownika jak i czytanie postów na forum lekko się podszkoliłem zrobiłem interfejs na max 232 nawet działa bo ile można jeździć i samo podłączenie komputera ze sterownikiem draam likwiduje już błąd alarmujący piszczenie i mruganie diod braku gazu . Odczyt ciśnienia gazu przy pracy bp 1,20 na lpg spada do 0,88 może to i mało ale dlaczego to wszystko tylko po przekręceniu kluczykiem proszę o jakieś podpowiedzi .
