Passat b3 1.9 TD 93r Problem z napieciem od grzania swiec
Mrufka1111 05 Sty 2011 17:03 3441 15
  • #1 8961622
    Mrufka1111
    Witam mam nastepujacy problem w passacie b3 mam caly czas napiecie na swiecach tzn jak chce odpalic auto to musze wychodzic z auta zwierac kabelkiem sróbki od bezpiecznika grzania swiec i jak odpale auto to musze ten kabelek sciagnac bo jak nie to sie nagrzewa do czerwonosci.Prosze o pomoc gdzie szukac wady pozdrawiam
  • #2 8961794
    rico37p
    A sprawdziłeś przekażnik od grzania świec?
  • #3 8995088
    Mrufka1111
    przekaznik jest sprawny bo sprawdzalem swiece tez nowe i dalej to samo sie dzieje
    czy to moze byc czujnik ktory rozprowadza napiecie na swiece
  • #4 8995950
    fazer1
    Przy tych silnikach jest taki układ,który podtrzymuje grzanie świec po rozruchu silnika.U mnie świeczki grzeją jeszcze jakieś 5 minut po odpaleniu.A jeszcze jedna ciekawostka-nie wiem jak w Passacie,ale w Golfie świece zaczynają grzać w momencie,kiedy wsiądziesz i zamkniesz drzwi(bez przekręcania stacyjki).Trzeba uważać,bo można sobie łatwo aku rozładować otwierając i zamykając drzwi.
    Odpal samochód i daj mu się nagrzać.Wtedy przy pracującym silniku zobacz czy masz napięcie na świecach.
  • #5 8996156
    Mrufka1111
    No to jest ciekawostka o tym nie wiedzialem sprawdze u siebie jek to jest moze jest tak jak pan mowi
  • #6 8997206
    wardzikowski
    w jakiej sytuacji to ci się stało czy tak nagle czy może po wymianie czegoś
  • #7 8998830
    fazer1
    Jeżeli jest to silnik AAZ to na pewno tak jest.Ten układ jest zależny od temperatury,więc jak nie rozłącza,to może być padnięty czujnik temperatury.Ten układ odpowiada też za to,że jak silnik jest gorący to świeczki się nie włączają
  • #8 9006236
    rico37p
    Panowie przeczytałem wasze posty po 12 stycznia i jestem zaskoczony bzdurami jakie wypisujecie ,a szczególnie FAZER1 z drzwiami od GOLFA ,no i jak pada czujnik temperatury to albo świece nie grzeją w ogóle albo grzeją tez przy ciepłym silniku i przekażnik rozłącza po pewnym czasie.Mrufka1111: tobie po twoim sprawdzeniu przekażnika radziłbym pojechać do fachowca (czujnik który rozprowadza napięcie na świece), kiedyś nie zdążysz rozłączyć kabelka i będzie dużo dymu.
  • #9 9015134
    fazer1
    No proszę jaki ekspert.Do twojej wiadomości opisuję tutaj swój samochód,który właśnie tak się zachowuję jak opisałem.Ale może nie pozjadałeś jeszcze wszystkich rozumów,i nie jesteś takim dobrym elektromechanikiem jak Ci się wydaję.Na pewno potrafisz się wymądrzać i odsyłać do fachowców.Powyżej opisane załączanie świec po wejściu do samochodu zostało zaobserwowane i potwierdzone na moim samochodzie,na samochodach innych użytkowników forum vwgolf.pl i przez książkę Sam Naprawiam.
  • #10 9024302
    rico37p
    fazer1:na pewno jesteś pilnym obserwatorem i znawcą instalacji Golfa 3 ,a może podasz strony ksiązki Sam Naprawiam ,na którą się powołujesz.Może ja się też jeszcze czegoś ciekawego dowiem .Nikt ci nie zabrania włączać świec drzwiami ,ale nie pisz że to jest standard i w każdym volkswagenie tak jest.Bardzo łatwo ci przychodzi obrażanie i osądzanie innych którzy mają inne zdanie. CZEKAM NA STRONY SAM NAPRAWIAM
  • #11 9026539
    Staszek49
    Kolego "fazer" słusznie zwrócił Ci uwagę "rico37p" - pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu, aby po otwarciu drzwi w aucie rozpoczynały grzać świece żarowe. Może jest to udogodnienie np. dla złodzieja aut, by się zbytnio nie przemęczał. W sprawnym aucie (dieslu) grzanie świec może się zaczynać w odpowiedniej pozycji kluczyka w stacyjce, określonej temperaturze otoczenia itd.. Myślę, że przy takim rozwiązaniu kiedyś np. dzieci albo sam spalisz auto. Sprawdź instalację elektryczną lub niech uczyni to fachowiec, zanim spowodujesz pożar swego auta, a być może i przy okazji innego mienia.
  • #12 9026904
    trans-serwis
    Koledzy rico37p i Staszek49 nie macie racji. Jest takie rozwiązanie załączania świec w Volkswagenie.
  • #13 9027115
    carrot
    Moderator Samochody
    Ale nie k.... w passacie z '93 roku!!
    Benzynowe włączają pompę paliwa po otwarciu drzwi
  • #14 9027192
    trans-serwis
    Dlaczego przeklinasz. Oni piszą że nigdy nie słyszeli o takim rozwiązaniu niezależnie od rocznika.
    Golf 3 z silnikiem AAZ miał takie rozwiązanie w 93 r. Passata nie jestem pewien.
  • #15 9027244
    carrot
    Moderator Samochody
    Przekaźnik na polu 12 skrzynki bezpieczników, ten pod maską jest tylko elementem wykonawczym
    Ps. sorry, ale jak się czyta taki wątek, to mogą człowiekowi puścić nerwy
  • #16 9028530
    fazer1
    Przepraszam że może troszeczkę za ostro zareagowałem,ale jeżeli ktoś czegoś nie widział,to wcale nie znaczy że jet to bzdura.Książką niestety się nie pochwalę,bo miałem ją na chwilę,ale macie link do forum,gdzie co najmniej trzech użytkowników potwierdza istnienie tejże "bzdury",która nazywa się moduł komfortu
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=375226
    PS
    Moje golfisko jest z 92r.
