Golf 3 gt nie dziala ogrzewanie na postoju
stepek122 05 Sty 2011 17:26 4634 8
  • #1 8961742
    stepek122
    witam,
    mam problem z ogrzewaniem w moim golfie 3 1.8gt.Problem wyglada tak ze kiedy jade to dmucha mi gorace powietrze a kiedy tylko sie zatrzymam to od razu leci zimne.temperatura caly czas jest w okolicach 90stopni.Na postoju na zapalonym silniku wogole nie podaje cieplego powietrza.Leci zimne jakby ciągnął z zewnatrz. Czy ktos moze mi pomoc?
  • #2 8962219
    esteban123
    A jak dodasz gazu jakie powietrze leci?
  • #3 8962293
    plastus01
    Większości przypadków jest otwarty termostat a może też być uszczelka pod głowicą traci ci się płyn chłodniczy??
  • #4 8962311
    esteban123
    A mnie się wydaje że po prostu płynu ma za mało,jak jedzie i obroty silnika ma wyższe to leci ciepło,a na wolnych zimne. Stąd moje pytanie 2 posty wyżej.
  • #5 8963959
    kameleo12
    A ja obstawiam dobitą pompę wody. Chociaż bez dokładniejszych objawów możemy wszyscy tylko strzelać..
    Powiedz jaka temp podczas jazdy, jakie odcinki, jak szybko się z ciepłego robi zimne itd.
  • #6 8967163
    stepek122
    wiec juz wszystko0 mowie.samochod grzeje mi sie bardzo szybko.wystarczy mu ok 5-6km i juz mam ok 90 stopni.w czasie jazdy caly czas trzyma 90.jak jade to dmucha cieplo.jak tylko stane na swiatlach to momentalnie zaczyna leciec zimne.pompe wody mam nowa,chyjnik temperatury rowniez, termostat moze byc do wymiany bo czasami sie podskoczy mi temp.ale irytuje mnie to ze na postoju mimo 90 stopni leci zimne powietrze.Co do uszczelki pod glowica to byla wymieniana w zeszlym roku.Samochod mam od lipca, kupilem go w niemczech.Aha i jeszcze jedno.moze to miec zwiazek z klima?lub tym przyciskiem co jest obok klimy bo raz parowaly mi szyby i go wlaczylem i szyby odparowaly ale zaczal sie problem z ogrzewaniem
  • #7 8969187
    miler80
    Twój problem tkwi w panelu sterowania klimatyzacji.
  • #8 8969624
    wojtek1002
    Czy podczas postoju jak dodasz gazu to leci ciepło?
  • #9 8972266
    stepek122
    Juz wszystko wiadomo.Okazalo sie ze przyczyna byla banalnie prosta.Za malo plynu w chlodnicy;/dolalem 2l i wsio gra jak nalezy.Grzeje az za bardzo:)Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za cenne porady
