Alan 109 nie nadaje po kradzieży anteny
mirooosss 05 Sty 2011 19:19 3379 9
  • #1 8962367
    mirooosss
    Mam pewien problem mam Alana 109 i miałem antenke Floryde i wszystko działało ok do momentu aż ktoś czyt. złodziej uciął mi antenkę :/ po podłączeniu od kolegi jakiejś innej taniej zauważyłem że radyjko odbiera wszystko lecz po wciśninięciu gruszki nie nadaje tzn. nie zaświeca się dioda TX lecz szumy po wciśnięciu wygasają czyli tak jakby gruszka działała (rozebrałem ją i niby wszystko jest w środku ok) kupiłem antenkę Missouri i jest to samo, czy wiecie co może być tego przyczyną ?
    Pozdr.
  • #3 8964685
    mirooosss
    No antenke oczywiście ukradli jak mnie nie było :) a to że nie nadaje to oczywiście sprawdzałem w mieście i na trasie po prostu nikt mnie nie słyszy, zawsze zaświecała się dioda TX i te mniejsze diody obok.
    Do AlekxanderST:
    W sumie to nie wiem czy włączałem radio przy obciętej antenie ponieważ skapłem się po może 3 dniach że niema jej na dachu ale raczej w tym czasie nie włączałem radia przynajmniej nie pamiętam. Kabla oczywiście też nie próbowałem sztukować :)
    Czy może wiecie gdzie jest w Krakowie lub okolicach jakiś serwis? ja kompletnie nie znam się na tego typu sprawach.
    Pozdr.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    mirooosss napisał:
    ... radyjko odbiera wszystko lecz po wciśninięciu gruszki nie nadaje tzn. nie zaświeca się dioda TX lecz szumy po wciśnięciu wygasają ...
    Jeżeli dioda TX nie świeci się w czasie wciśnięcia PTT a głośnik się wyłącza/rozłącza - to na 99% masz urwany kabelek mikrofonowy - a dokładniej jeden przewodzik od nadawania PTT.
    Urwany kabelek (jedna żyła) może być w samym złączu (wtyczce), który wkładamy do gniazda mikrofonowego.
    Nie pytaj jaki to ma być kolor tej żyły/kabelka, ponieważ są różnie lutowane.
    Podpowiem tylko, że w około 80% będzie to kolor czerwony dla nadajnika/PTT
  • #5 8965063
    gregorio27
    No czasem różowy :D dla dociekliwych. Pozdrawiam 73 :!:
  • #6 8967253
  • #7 8967692
    mirooosss
    czyli jak jest urwany w środku przewodu powiedzmy ten czerwony to i tak nie można chyba nic z tym zrobić ? dobrze mówię ? zostaje gruszka do wymiany
    Regulamin pkt 15. /Olek II/
  • #9 8970435
    mirooosss
    Ok, problem rozwiązany, urwany był kabelek od wtyku mikrofonu.
