Dzisiaj po zdjęciu obudowy filtra powietrza go odnalazłem. Musze tylko teraz zabrać się za jego wykręcenie - widzę dwie śruby ( chyba 10 ), a sądząć po jego lokalizacji nie będzie łatwo:(
Czy jeśli wizualnie będzie ok to można go jakoś sprawdzić - miernikiem.
Jeszcze jedno: jak można sprawdzić czy są dobre cewki ? Wiem że można sprawdzić rezystancje , tylko pomiędzy jakimi punktami i jakie powinny być wartości dla dobrej cewki?
Dzięki za każdą podpowiedź.
I jeszcze jedno - dioda od immo ( mam ją przy szybie ) świeci ciągłym światłem . mam kod awaryjnego odblokowania immo ale tam ona powinna migać, trzeba liczyć itd. Czy to znaczy że immo nie zablokował zapłonu?
