Zacinające się obroty i duże spalanie E36 1.8i M40- ssanie?
shot123 05 Sty 2011 20:53 4137 8
  • #1 8963040
    shot123
    Posiadam BMW e36 1,8i m40. Na biegu jałowym zwykle były obroty ok 800/min. Problem polega na tym, że dojeżdżam do skrzyżowania to mam obroty 1200/min, po kilku sekundach spadną do 800/min i jest ok a czasami cały czas 1200/min.
    Przy tym strasznie wzrosło mi spalanie.
    Posiadam instalację gazową, na benzynie praktycznie nie chodzi.
    Wg mnie zacina się ssanie. Ale co dalej? Czujnik temperatury?
  • #2 8964219
    glosny83
    Krokowy się zacina.
  • #3 8964265
    mitia
    Może byc uszkodzony czujnik temperatury ale nie ten od wskaźnika tylko ten do komputera nazywany potocznie czujnikiem ssania
  • #4 8964571
    shot123
    Krokowy podmieniałem na inny i było to samo.
    Jak sprawdzić czy czujnik temperatury jest sprawny? To jest ten czujnik ECU czy jakoś tak? Niebieski?
  • #5 9075960
    DJMETRIX
    Mam to samo.I na zimnym sie dławi....
  • #6 9075997
    bart.auto
    Jest to czujnik temperatury który informuje Ecu jaką ma podać dawkę paliwa czy silnik jest zimny czy ciepły(czujnik kontroli silnika)
  • #7 9076065
    GPIGrzegorz
    Polecam podjechać na diagnostykę i z czytać błędy nie mam sensu szukać w ciemno. A czujnik można zmierzyć omomierzem zależy od temp. będzie pokazywał inny opór
  • #8 9161407
    sławol
    Czy krokowca można naprawić? bo też mi obroty nie opadają za każdym razem w 318 m40. Raz zostają na 1200 1500 dopiero po czasie opadną. Im wyżej wkręcam silnik przy rozpędzaniu tym wolniej opadają te obroty, to krokowy winny??
  • #9 9542069
    DJMETRIX
    Krowkowca to najlepiej kupic nowego ( nie uzywke )
