Witam i pozdrawiam. Posiadam dogrzewacz D3WZ, piecyk zamontowany w opel vectra 2.0 DTI rp.99 problem w tym, że urządzenie jest martwe w zeszłem roku jeszcze sie odzywało (startowało i gasło raz tylko zakopciło) a w tym nic. Pojechałem do warsztatu, wymienili świece żarową wykasowali błędy (200zł) ale nadal sie nie odzywa elektryk stwierdzi, że czujnik temperatury płomienia walnięty ponoc pokazuje cały czas 631 stopni C. Koszt wymiany też ok 2 stówek. Dałem sobie z tym spokuj, wymątowałem i rozebrałem piec, zrobiłem pomiary czego sie dało:
świeca żarowa 1,3 ohma
czujnik temp płomienia 1020 ohma
czujnik temp 24 Kohma
czujnik przegrzania 25 Kohma
pomiary przy temp ok 7 stopni C
Silnik dmóchawy i pąpke paliwową sprawdziłem na kródko wszystko działa, okablowanie też ok. nr fabryczny piecyka 65701AB
Dodam jeszcze, że po podłączeniu (na stole) pinów 1,7,6 pod +12 i 2 masa, silnik dmuchawy tylko lekko drgnie.
Licze na pomoc i z góry dziekuje.
