Laguna 2.0 (silnik volvo) Łożyska przód 96r
lukss07ns 05 Sty 2011 23:28 2414 10
  • #1 8964039
    lukss07ns
    Witam, jakieś wskazówki przed przystąpieniem do pracy i orientuje sie ktoś ile coś takiego zajmnie ? Mam taką misję bojową w piątek i wolę zapytąć fachowców niż potem płakać i zgrzytać zębami "co ja narobiłem" pozdrawiam ;)
  • #2 8964086
    Przemo9826
    Tiaaa.... "technik mechanik".....
    Prasę posiada?
  • #3 8964305
    plastus01
    jak nie jesteś mechanikiem i nie masz prasy lub ściągaczy do łożysk to się nie podejmuj
    To jest tylko moja opinia ale rób co chcesz
  • #4 8964994
    lukss07ns
    Szkoda że to forum (nie w całości) to grupa ludzi którym chyba nie powodzi się w życiu i potem szukają sposobu aby to zrobić na forum...
    Jakieś dopowiadania, wyśmiewania itp. Prase i ściągacze posiadam, ale każdy się czegoś musi najpierw dotknąć aby nauczyć ? Mechanikiem jest tata ale z własnej ciekawości sam często zadaje pytania aby wiedzieć mniej lub więcej na ten temat.
    Jak dobrze pójdzie dobrze to technika będę pisał w 2012 r. I to było i jest moim celem kiedy wybrałem się do szkoły samochodowej, w której do chwili obecnej mnie g***o nauczyli. Bez obrazy, a praktyki samochodowe to kpina, sprzątanie korytarzy itp. zamiast jakieś roboty przy samochodach. (nie wymądrzam się, staram się pomóc jeśli coś gdzieś wyczytałem ,więc też chciałbym aby ludzie podchodzili do sprawy z jakąś pomocą, a nie nabijaniem punktów tekstami "tiaaaa", "ja to samo co powyżej", itp. itd.
  • #5 8965009
    Przemo9826
    No wiesz, na tym etapie nauki o takie rzeczy pytać nie powinieneś mimo wszystko ;)
    Potrzeba trochę WD 40 oraz szczotki drucianej, kluczy 16 18 21, młotka więcej niespodzianek teoretycznie być nie powinno.
    Czujnika ABS (jeśli masz) lepiej nie ruszaj, na 99% go nie wyciągniesz w całości, dlatego podczas wyciskania ostrożnie z nim.
  • #6 8965673
    lukss07ns
    Dzięki o to mi chodziło ;)
    Chodziło mi bardziej w tym temacie na co uważać (i tu właśnie poruszyłeś temat ABS) i chwała ci za to.
  • #7 8973835
    lukss07ns
    Ok więc tak :
    Prawa strona :
    Abs wyciągnięcy bo nie da rady wyciągnąć zwrotnicy bez jego demontażu, nie uszkodzone z obu stron powoli wyciągnięte i wcześniej spryskane. Wszystko puściło, łożysko był duży problem wyprasować (to stare usunąć) ale się udało.
    Lewa strona :
    Abs j.w
    Sworzeń pod sam koniec (a raczej śróbka) odmówiła posłuszeństwa i musiałem uciąć (i tak miał już dość) ,więc cały wahacz na ziemię i wymiana w/w. Poszło ok. Z wyprasowaniem (usunięciem) starego łożyska też sporo problemów.
    Na dziś było tylko jedno łożysko więc mieliśmy nadzieję że uda się to poskładać ,ale zaraz jak już troszke łożysko weszło w zwrotnicę nadle trzask i pękło ... Więc parenaście zł w plecy (firmy łożyska KAGER).
    Na jutro zamówione dwa następne.
    Łożyska były wyprasowywane (usuwane) tak jakby od strony koła w stronę silnika. Wieć aby wprasować nowe trzeba to zrobić na odwrót logicznie myśląc. Prasa ma nacisk 12T. Macie jakieś sposoby albo środki aby to w miarę weszło bo szkoda następne 100zł czy ileś w plecy być :/
  • #8 8973848
    Przemo9826
    Jeszcze w życiu łożysko mi nie pękło przy wciskaniu....
    Chociaż jest jeszcze pytanie w jaki sposób je wciskałeś...
    Zainwestuj w SKF.
  • #9 8974490
    lukss07ns
    normalnie, na prasę dokładnie prosto aby nie karczyć i wciskam :( ?
  • #10 8974573
    Przemo9826
    A w którą bieżnię "celujesz" gdy łożysko wciskasz?
  • #11 8975325
    lukss07ns
    bieżnię? Wciskam w odwrotnym kierunku o tego co wyciskałem
