Xbox 360 po reballingu błąd 0110
Dawidos20 06 Sty 2011 02:15 6044 9
  • #1 8964539
    Dawidos20
    Witam ! Mam problem z xboxem , początkowo miałem błąd 0020 więc zrobiłem rebal GPU , niestety nadal miałem ten sam błąd . Zrobiłem następnie reball CPU i wyskoczył błąd 0110 czyli przegrzewające się pamięci RAM , nie wiem teraz czy robić im reball czy to może być co innego ?
  • #2 8964561
    mariusz...mariusz
    Dokładnie:)
    Mialem tak samo jak robiłem reball gpu to odkleił mi się ram i miałem ten sam problem(0110) . Teraz przykrywam wszystko i dopiero grzeje od góry.
    spróbuj wygrzać najpierw żeby nie podnosić kości na marne , jak wstanie to będziesz wiedział na pewno.
  • #3 8968686
    Dawidos20
    Niestety reball GPU CPU I RAM nic nie dało co może być z nim ?
  • #4 8969024
    baloon 360
    Sprawdź czy jakąś kość ram ci nie pękła pod lupą 10x. Trochę to dziwne że po Reballingu CPU zmienił ci się błąd na 0110 albo go uszkodziłeś lub wszystkie kulki się nie rozpuściły i w GPU mogłeś zrobić to samo.A jaki błąd był przed naprawą.Jeśli żadna kości ram nie jest pękniętą to zostaje podstawienie nowego GPU.
  • #5 8969921
    Dawidos20
    Pprzekulkowane na nowo ram gpu i cpu błąd został ten sam . Przed rebalem był bład 0020
    Ramy wyglądają na ok , jutro je wylutuje i zobacze jaki będe miał błąd . Błąd wyskakuje po około 5s od właczenia konsoli . I wentylatory strasznie szybko działają
  • #6 8969960
    baloon 360
    Jeśli wiatraki szybko ci się kręcą mogłeś źle nałożył paste na GPU i CPU i krzywo przykręcić radiatory lub krzywo wlutowałeś procesory. Jeśli nie widzisz że którąś z kości nie jest pękniętą na rogu to sprawdź czy wszystkie robią się ciepłe . A jesteś pewny na 100% że dobrze wlutowałeś GPU ?? Jeśli tak to musisz podstawia inny GPU .
  • #7 8970001
    Dawidos20
    no kuleczki ladnie siadaja i samm uklad tez ladnie siada , mysle ze gpu do wymiany
  • #8 8970055
    baloon 360
    Bez podstawienia GPU nic więcej nie można zrobić .
  • #9 8974364
    Dawidos20
    Zauważyłem że nie miała 2 rezystorów na dole płyty , niestety po wlutowaniu odpowiednich nadal nie działa ... 0110 ...
    dodano:11 Sty 2011 01:05
    Po podmianie GPU mam błąd 0001 na 2 zasilaczach to samo . Na jednym nie startuje tylko czerwona dioda na zasilaczu , drugi właśnie pokazuje 0001. Mam jeszcze jedną konsole z błędem 0003 po reballu gpu i cpu . Jednak przy cpu okazały się dwa skraje pady zerwane i nie wiem teraz czym je poprawić ?
  • #10 8996668
    baloon 360
    Musiałeś źle wlutować gpu kulki ci się zlały i masz zwarcie . 0003 konsola pika może być uszkodzony gpu .I napraw pady drucikem .
