Podłączenie czujników cofania Steel Mate PTS800K
seba553 06 Sty 2011 11:56 5162 15
  • #1 8965379
    seba553
    Witam, niedawno dostałem od kolegi w/w czujniki i mam problem bo do zasilania wychodzą trzy kable, a w opakowaniu nie było instrukcji montażu, może ktoś podłączał takie czujniki i pamięta jak to podłączyć, kable są koloru: czerwony, niebieski, biały i czarny.
  • #2 8965457
    guard10
    Witam wrzuc fotke tego modolu lub podaj nazwe,typ.Przeciez nie ma na forum czarodzieji.Pozdrawiam
  • #3 8965774
    milejow
    Czerwony to załączenie tylnych czujników
    Biały-czujniki przednie
    Czarny-masa
    Niebieski-niepotrzebny ci
  • #4 8965970
    seba553
    Steel Mate PTS800K to jest nazwa tych czujników, czyli niebieskiego wogóle nie podłanczać, a gdybym chciał mieć tylko tylnie czujniki?
    milejow
    Podłączasz tylko czerwony i czarny
  • #6 11771254
    seth222
    Podłączam się do tematu. Również zakupiłem ten zestaw czujników SteelMate PTS800.
    U mnie wygląda to troszkę inaczej.
    -Różowy przewód(ACC) - domyślam się że chodzi o podłączenia do stacyjki?
    -Czerwony -do światła cofania
    -Biały - do światła hamulca
    -Niebieski - wyciszenie audio
    -Zielony - tego nie jestem pewien do końca, ponieważ instrukcja po angielsku (Learning function wire)
    -Czarny - masa
    Podłączyłem tylko różowy do stacyjki i czarny masowy jak sugerowaliście powyżej. Czujniki działają przez chwilę, a potem się wyłączają. Po włączeniu stacyjki na nowo przez chwile działa a potem znowu się dezaktywują.
    Prosiłbym o poradę jeśli domyślacie się co może być przyczyną, dzieki
  • #7 11771381
    milejow
    Nie widzę aby ktokolwiek sugerował podłączanie różowego kabla.
  • #8 11771525
    Pawel wawa
    Podłącz jeszcze czerwony do świateł cofania!
  • #9 11771558
    seth222
    Być może źle się wyraziłem. Tylne czujniki mam już podłączone. Chodzi mi o przednie. Tutaj link do instrukcji http://www.steel-mate.co.uk/manuals/PTS800EX.pdf
    Czerwonego nie podłączałem, bo napisane jest że powinien być podłączony do świateł cofania (nie wiem czemu ma to służyć, jeśli dobrze rozumiem będzie tylko działać w momencie wrzucenia biegu wstecznego?)
    Założyłem że kablem zasilającym bedzie różowy ACC, ale tak jak napisałem, działają tylko przez chwilę, a potem sie wyłączaja
  • #10 11771564
    Pawel wawa
    A biały masz podłączony?
  • #11 11771567
    seth222
    Akurat pisałem posta jak nadesłałeś odpowiedz. Jutro spróbuje tak zrobić i dam znać. Dzieki
  • #12 11771579
    Pawel wawa
    Masz podłączyć tak, jak podaje instrukcja.
  • #13 11771586
    seth222
    Białego nie podłączyłem. Też nie do końca rozumiem czemu miałoby służyć podłączenie białego. Próbuje ograniczyć podłączanie do świateł, ponieważ to bmw 520 e60 i obawiam się, że jeżeli zacznę się wpinać w oświetlenie, komputer będzie mi wyskakiwał z komunikatami, że przepalona żarówka itp
  • #14 11771590
    Pawel wawa
    Nie będzie, podłączaj śmiało.
  • #15 11771594
    seth222
    Ok, jutro podłącze dokładnie z opisem i dam znać, Dzięki jeszcze raz
  • #16 11773530
    seth222
    Witam ponownie,
    Problem rozwiązany
    Powodem dlaczego czujniki się wyłączały po chwili, było to że zostały tak zaprogramowane, po 5 sekundach się dezaktywują chyba że wciśnie się hamulec (który wzbudzi je na nowo na 5 sekund)
    Moim problemem było to że nie podłączyłem białego przewodu do świateł hamulca.
    Poza tym warto nadmienić że w moim aucie przewód/żarówka od tylnego hamulca odpowiada również za światła, więc musiałem skorzystać z podłączonego już przekaźnika do świateł zewnętrznych przyczepki i wpiąć się tam. Gdybym użył przewodu świateł hamulca, za każdym razem jadąc na światłach, przednie czujniki byłyby aktywne. Innym sposobem żeby to obejść byłoby zamontowanie przełącznika i podpiąć pod różowy i biały. I włączać za każdym razem gdy potrzebujemy przednich czujników, ale to byłoby bardzo upierdliwe :)
    Reasumując dla tych którzy będą mieć w przyszłości problem z tym systemem:
    Różowy musi być podpięty do stacyjki
    Czerwony do świateł wstecznych
    Biały do świateł hamulca
    Zielony i niebieski nie podłączałem
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
