Podkręcanie AMD Athlon 64 X2 5000+
quikuu 06 Sty 2011 15:16 4951 4
  • #1 8966565
    quikuu
    Witam. Chciałbym zapytać do ilu kręcicie właśnie ten procesor?
    Mi bez zmiany napięcia udało się osiągnąć 3,09Ghz, myślę że więcej by poszło, ale mam takie pytanie, mianowicie:
    - Czy potrzeba zmieniać napięcie ? W programie CPU-Z raz pokazuje 1.440V, a raz 1.424, zmiany zachodzą mniej-więcej do 10sekund, czy to normalne? czy może tak być?
    Poniżej screen z kilku programów:
    Jak widać, temperatury są w normie, po godzinie grania w counter strike Core0 osiągnął maź 54C, Core1 48C.
  • #2 8967885
    damian-_123
    Napięcie na procesorze i tak masz wyższe niż znamionowe ponieważ zwiększając taktowanie cpu(znamionowe 1,25-1,35 V). Wachania napięcia są dosyć małe, wynikają z niedokładności programu oraz z układu stabilizacji napięcia, więc wachania zawsze występują (nawet jeśli masz najlepszą płytę główną). A co do taktowania to da się jeszcze trochę wyciągnąć z niego ale trzeba zainwestować w lepsze chłodzenie najlepiej wodne. Ostatnio podkręcałem AMD Athlon 64 X2 5000+ na wodnym do 3,2.
  • #3 9020388
    arti13
    Poziom 32  
    Damian, kolejny bajkopisarz.. :D
    CPu sam sobie napięcia nie zwiększy ponad standardowe. Wachania napięcia to pewnie opcja AMD Cool&quiet. Podkręcaj dopóki temperatura nie przekroczy 60stopni w stresie, bądź będzie niestabilny. Wtedy możesz zwiększyć napięcie o "jedno oczko".
  • #4 9020682
    Karaczan
    Poziom 41  
    Tzn zwieksz napiecie o oczko jak bedzie nie stabilny, ale temperatura nie dobije do 60st ;)
    Bo jak dobije lub przekroczy to podniesienie napiecia spowoduje kolejny wzrost temperatury (65st?) i prawdopodobna dalsza utrate stabilnosci.
  • #5 9020904
    ZielonyOC
    Kolego ja jak sie bawie w OC to zaczynam od najnizszego V-core dla procesora na jakim odpali bo procki czesto maja za duze standardowe v-core mam c2d e 6300 1,8ghz a teraz 3,01ghz a standard 1,35v dla tego procka a ja mam 1,25 i jest stabilny obciazalem orthostem prime 95 temp. w stresie nie przekroczy 60stopni a z athlonami jest podobnie i lepiej sie kreca a jak masz plyte na nf to obniz napieci i lec z fsb. Powodzonka kazdy proc sie inaczej bd krecil ale zwroc uwage na wypowiedzi kolegow wyzej zeby do 60 max w stresie Pozdrawiam
