Nowe chłodzenie zapytanie
Fentick 06 Sty 2011 16:01 2003 24
  • #1 8966807
    Fentick
    Niestety boxowy cooler zaczyna już coraz bardziej dawać znaki że ma przestać chodzić(zrobił się głośniejszy oraz częściej trzeszczy przy starcie) i mam zamiar kupić do obudowy Winner i płyty Asus P5P800 pod procesor Intel Pentium 4 takie chłodzenie:
    Arctic Cooling Freezer 7 Pro REV.2
    AAB Cooling Super Silent Fan 9 na przód i tył obudowy
    oraz przejściówkę na MOLEX AAB Cooling C12
    Czy takie chłodzenie będzie w miarę dobre? Chodzi mi o ciszę oraz cene bo więcej nie mogę wydać.
    Z boku obudowy też mam miejsce na wentylator, ale teraz gdy mam boxowe chłodzenie znajduje się tam tuba. I tu moje pytanko. jak zamontuję nowe chłodzenie to będę musiał zdjąć tą tubę i pozostanie dziura. Czy mogę tak zostawić czy muszę czymś ją zasłonić aby był lepszy przebieg powietrza bez kupna trzeciego wentylatora na to miejscie?
  • #2 8968907
    damian-_123
    Ten zestaw chłodzenia jest dosyć dobry, dosyć cichy tylko arctic może troszkę hałasować. Zalecam najpierw wykorzystać wszystkie podłączenia na płycie głównej. A dziurę po tubie lepiej zasłonić, aby założone wiatraki z przodu i tyły nie były tam na daremnie.
  • #3 8971682
    JaJeCkO777
    poszukaj może używanych. bardzo często jest tak ze ktoś tylko odebrał i odrazu sprzedaje wentylator w dużo lepszej cenie
    a co coolera na proc to może kup coś wydajniejszego scytche mugen 2 to będziesz miał możliwość lepszego podkręcenia
  • #4 8974173
    Fentick
    nie no podkręcać nie będę, Pentium 4 3 GHz mi starcza.
    A czym tą dziurę można zasłonić?
  • #5 8975099
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zostaw ten biedny boczek w spokoju.
    Ta dziura/kratka tam nic zlego ci nie zrobi ;)
    Co do chlodzenia to calkiem rozsadny wybor.
    Jednak pojecie ciszy jest mocno subiektywne.
    Ogolnie dojdzie ci wentylatorow w obudowie, nie koniecznie super jakosci.
    Ale tez bedziesz mial duzo wydajniejsze chlodzenie, wiec mozna myslec o ich ewentualnym spowolnieniu.
  • #6 8977066
    LED5W
    Co do freezera mam tą wcześniejszą wersję i co do głośności wygląda (orientacyjnie) tak:
    - do 1200 - bardzo cicho
    - 1300 - 1400 - słyszalny, w miarę cichy
    - 1500 - 1600 - głośny
    - powyżej 1600 - samolot ;)
    Najlepiej ustawić go na stałe na 1200-1300 obr./min.
  • #7 8977654
    Fentick
    Po dokładniejszym ,,badaniu" stwierdziłem że nawala mi wentylator od zasilacza. Dość szybko bo mam go 3-4 lata. Gwarancja się już skończyła, więc ile tak w przybliżeniu będzie kosztować wymiana wentylatora 120 mm?
  • #8 8978899
    LED5W
    Wentylator możesz wymienić z powodzeniem samemu, więc będzie to kosztować tyle co wentylator. ;) Jedynie wtyczka może być zalana w zasilaczu co będzie wymagać nieco cierpliwości, by nie uszkodzić gniazda.
    Przy okazji dobrze byłoby go odkurzyć i sprawdzić elektrolity (wg. tego, punkt "Kondensatory na płycie głównej").
  • #9 8979034
    Fentick
    A czym może być zalana i dlaczego mam sprawdzić kondensatory?
    Zasilacz mi cały czas działa
  • #10 8979567
    LED5W
    Taką jakąś masą. :P
    By upewnić się, że z zasilaczem wszystko ok. ;)
  • #11 8981744
    Fentick
    Kondensatory są w porządku. A te gniazdo od wentylatora w zasilaczu wygląda tak samo jak na płycie głównej?
  • #12 8982136
    Karaczan
    Poziom 41  
    Roznie wyglada. Skoro ogladales zasilacz to chyba sam najlepiej wiesz jakie tam masz gniazdo. Czasami podobne, czasami zupelnie inne. A czasami wogole takowego brak i wentylator jest poprostu wlutowany w plytke zasilacza ;)
  • #14 8983697
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ja bym jednak zostal przy Freezerze7 PRO.
    Sprawdzony model sredniej półki.
  • #15 8988369
    Fentick
    A jaki wentylator do zasilacza Chieftec 450W 120mm byście polecili i czy mogę ten nowy wentylator w zasilaczu podpiąć pod płyte główną czy mogę coś spalić?
  • #16 8991488
    JaJeCkO777
    fanswap w zasilaczu prościzna :)
    w zasilaczu idą 2 kabelki prosto do tego wiatraka czerwony i czarny . tniesz je i w miejsce starego wkładasz nowy wiatrak.
    a jaki wiatrak ? Arctic Cooling AF12025-(pisza ze wydajny) Scythe Slip Stream 120mm(piszą ze cichy bo 800 rpm) a jak chcesz wiecej to poszukaj w necie :)
    albo jakiś NoiseBlocker cichy i ładna kolorystyka blue&black
    a jak nie chcesz sie bawi w lutowanie to pod złącze fan na MOBO (płycie głównej) i tez bedzie działac :)
    albo jak wersja tania :)
    lutujesz na kablu do wiatraka opornik (koszt max 1 zł ) tylko nie bardzo wiem o jakiej rezystancji - jak ja liczyłem to mi wychodziło 50 Ohm żeby działał na 9v (jak komuś inaczej wyszło niech poprawi mnie :) )
  • #17 8992516
    Kosa1337
    jajecko a do jakiego pradu liczyłeś? mam takie oporniki od abb na 9V i nic nie dają a 7V to juz slychać efekt
  • #18 8992705
    JaJeCkO777
    0,12 a jak patrzyłem na swoje wiatraki to maja ok 0,12a wiec wg. tego liczyłem
    tylko nie wiem czy to dobrze jest wyliczone .
    moze jutro pójde do elektryka(sklep) to moze cos doradzi
  • #19 8992872
    LED5W
    Po co kombinować, gdy w zasilaczu jest regulacja?
    Wtyczka też pewnie jest. Podłączyć i już.
    Wentylator niech sobie autor tematu sam wybierze w zależności od ceny, wydajności, cichości, czy co mu tam pasuje.
  • #20 9001226
    damian-_123
    A właśnie że robi. Tracimy ok 50%wydajności obiegu powietrza w obudowie. Dziurę można od środka zaślepić np za pomocą pleksy.
  • #22 9002176
    Karaczan
    Poziom 41  
    damian-_123 nie 50 a moze z 20%. I to zakladajac ze mamy perfekcyjny przeciag w obudowie, co sie w sumie rzadko zdarza. Ja przynajmniej w swojej nie krotkiej praktyce, nie spotkalem sie z takim spadkiem wydajnosci chlodznia przez otwarte otwory zeby zanotowac choc 2st roznicy.
    Czasem cos daje, ale czesto nie daje nic, szczegolnie jak ktos nie ma duzo wentylatorow zasysajacych do obudowy swieze powietrze. Wtedy moze nawet przeszkadzac.
  • #23 9007371
    Rudy88888888
    Witam, dołączę się do tematu bo mam podobne pytanie. Zdecydowałem się zmienić chłodzenie na moim p4.
    Stwierdziłem że w miarę dobrym wyborem będzie AC Super Silent (miałem już chłodzenie AC i byłem zadowolony) i tu pojawia się problem, czy wybrać wersję Ultra czy PRO. Czym się one w ogóle różnią jeśli chodzi o wydajność? Może ktoś się z nimi spotkał.
    I czy warto brać wersję TC, czy wybrać jakąś inną.
  • #24 9010360
    pro759
    zależy to jeszcze od rodzaju obudowy i umieszczonych w jej wentylatorów morze być tak ze są 2 wloty i jeden wylot ,jest nieznacznie większe ciśnienie powietrza w obudowie i ta dziura morze to psuć, ale to ZALEŻY OD OBUDOWY dodam ze te zwykłe są tańsze (standardowe)
  • #25 9099003
    damian-_123
    Jak chcecie mieć otwór to lepiej już zdejmijcie cały bok a najlepiej obydwa.
    Aby zwiększyć wydajność chłodzenia, załóż wentylatory: 1 na otworze wlotowym i 1 wylotowy a pozostałe otwory zaślep.
