problem skrzynia automat VW Sharan
kismet75 06 Sty 2011 17:30 4358 3
  • #1 8967339
    kismet75
    Witam mam problem z samochodem VW Sharan rok 2001 samochód zaczyna obecnie ruszać dopiero na większych obrotach .Pojazdem jeżdziłem do znajomego na komputer który pokazał takie błędy :
    0102 to jest jak mówił sprawdzający elektrozawór
    0415 to nie wiem co jest za błąd lecz został skasowany
    Ponadto dzwoniłem do fachmana który naprawia skrzynie automatyczne bo uznałem ten defekt z ruszaniem na wyższych dopiero obrotach usterką skrzyni który oświadczył że w tym samochodzie jest skrzynia JF506 i tam padła ponoć jakaś płytka sterująca co jest wewnątrz skrzyni .Proszę o jakieś podpowiedzi z tym problemem .Pozdrawiam
  • #2 8967354
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Pierwsze to poziom oleju do sprawdzenia przy takich objawach.
  • #3 8967368
    kismet75
    Witam a jak tam sprawdzić poziom oleju
    Nikt nic nie pomoże mi więcej z tym problemem .
  • #4 15734597
    Siemensol83
    Poziom 8  
    Poziom oleju się sprawdza na ciepłym silniku odkrecajac jedna ze srób przez którą się olej dolewa. Jak olej zaczyna wypływac przez ten otwór to znaczy że jest odpowiedni poziom. Trzeba uważać żeby nie odkręcić nie tej śroby co trzeba ponieważ można odkręcić opaskę od biegu wsteczne i wtedy jest lipa
