Eagle - klika polygonów na jednej warstwie
sinuh3 06 Sty 2011 18:10 2884 5
  • #1 8967545
    sinuh3
    Witajcie
    Próbuję zrobić płytkę na której na jednej warstwie będą dwa zazębiające się polygony. Oczywiście pierwszy o rank=1 drugi o rank=2. No i nie wychodzi. Pierwszy polygon zalewa mi się w porządku a drugi zostaje zaznaczony tylko "ramką" (nie zalany). Oczywiście nazwy polygonów są właściwie dla netów GND i VCC.
    Próbowałem i na 4.16r i na 5.0.
    Co ciekawe gdy obydwa ranki=1 to zalewa je właściwie - ale się łączą tworząc zwarcie. Gdy natomiast gdy polygon o ranku=2 ma nazwę która nie ma nic wspólnego z jakąś siecią na płytce to się ładnie zalewa.
    Ktoś rozwiązał ten problem?
  • #2 8968016
    marco47
    Poziom 41  
    Nie możesz dopuścić aby dwa różne Polygony o różnych nazwach zachodziły na siebie.
    Musisz sam fizycznie je rozdzielić, bo program nie będzie wiedział jak to rozdzielenie przeprowadzić.
    Wyjściem z tej sytuacji, jest zastosowanie linii podziału nachodzących na siebie Polygonów.
    Możesz to wykonać linią narysowaną za pomocą narzędzia Wire o zerowej szerokości. Linia musi być pobrana z warstwy (t,b,v)Restrict (41, 42, 43)
    Wtedy nastąpi ich fizyczne rozdzielenie chociaż nadal będą nachodziły na siebie.
    A sprawdzisz, podświetlając narzędziem Show.
  • #3 8968172
    sinuh3
    Hmm myślałem, że do stwierdzenia tego służy właśnie rank. No nic to. Dzięki.
    marco47
    Poziom 41  
    Sprawdziłem u siebie i taka zależność występuje.
    Co prawda nigdy z tego nie korzystam, bo prowadzę polygony bez nakładania się na siebie, ale ta funkcja u mnie działa prawidłowo.
    Dlatego sprawdź jeszcze czy masz ustawione domyślne wartości w DRC bo w tym może się kryć Twoja niemożność takiego współdziałania różnych polygonów.
    Eagle - klika polygonów na jednej warstwie Eagle - klika polygonów na jednej warstwie
    Numery na polygonach pokazują Rank
  • #5 8971945
    _Robak_
    Poziom 33  
    Dokładnie do tego służy. Trzeba tylko to robić rozważnie żeby się wszystko nie rozjechało:)
  • #6 8997101
    sinuh3
    No właśnie. Jeżeli kształty wszystkich polygonów namaluje sie szczegółowo - nawet delikatnie zachoadząc na siebie, to się nie gubi. Dwa kwadraty na całym PCB - to już za dużo do łyknięcia.
