Maluch kopci na wolnych obrotach
mario9987 06 Sty 2011 19:10 3992 18
  • #1 8967956
    mario9987
    Mam malucha rocznik 88. Mam taki problem otóż gdy chodzi sobie na wolnych obrotach to kopci na czarno a jak dodam więcej gazu to też ale ale dym jest taki sam. Co to może być? Sprawdzałem poziom oleju przez kilka dni i nie zauważyłem by go ubyło. Proszę o szybkie odpowiedzi.
  • #2 8968258
    Juras1844
    Sprawdź linkę ssania czy odbija do końca bo wskazuje na zbyt dużą dawkę paliwa .Także może być opcja dziurawy pływak w gaźniku lub zaworek odcinający paliwo i silnik się zalewa.Jeżeli dobrze pamiętam. Te auta dawno robiłem to przerwa pomiędzy pływakiem a kapą gaźnika to 6,5mm na zamkniętym zaworku paliwowym.
    To był prosty sposób wiertło 6,5mm musiało wejść pomiędzy pływak a obudowę .Dociskało się pływak i wystarczyło dmuchnąć w miejsce zasilania jak powietrze szło to znaczy że zaworek odcinający do wymiany.
  • #3 8968346
    mario9987
    sprwadzałem dzisiaj pływak i ten zaworek i wszystko jest dobrze, jest jeszcze jedna sprawa gdy chodzi sobie na wolnych obrotach to po minucie lub dwóch zaczynają spadać obroty i maluch gaśnie
  • #4 8968367
    Pawel wawa
    Filtr powietrza czysty? Zawory ustawione?
  • #5 8968386
    mario9987
    filtr powietrza kupiłem wczoraj nowy i wstawiłem, zaworów nie sprawdzałem. Takie coś zaczeło mi się robić jak sprawdzałem dyszę wolnych obrotów ponieważ miałem z nimi problemy. Obroty były już dobrze ale zaczeło dziać się to co napisałem wyżej.
  • #6 8968403
    Pawel wawa
    Pokręciłeś dyszą od regulacji składu mieszanki. Wykręć ją aż silnik zacznie normalnie pracować.
  • #7 8968422
    mario9987
    to też dzisiaj robiłem nie ma wogóle reakcji na to czy ją wkręcę do końca czy wykręce
  • #8 8968441
    Pawel wawa
    Mówimy o regulacji składu mieszanki, nie o dyszy wolnych obrotów.
  • #9 8968459
    mario9987
    tak wiem, sprawdzałem tą śróbkę przy wlocie powietrza do gaźnika i tą w tej "rurce" i nie ma różnicy
  • #10 8968481
    Pawel wawa
    A jak z linką ssania, odbija do końca?
  • #11 8968494
    Zico63
    Poziom 37  
    Trzeba zacząć od początku: śrubę wzdłuż pojazdu dokręcić do oporu i odkręcić nie o dwa i pół jak zalecają wszędzie, ale o DWA obroty; śrubkę poprzeczną otwierającą przepustnicę wkręcić prawie całkiem i odpalić. Po nagrzaniu regulować według procedury dla gaźnika.
    Przy prawidłowej regulacji i niedomykaniu ssania byłby post o ogromnie wysokich obrotach.
  • #12 8968499
    mario9987
    Tak, nawet ją odłączyłem i nie było różnicy
  • #13 8968509
    Jka
    Wyjmij bagnet i sprawdź jaki ma zapach olej, czy przypadkiem nie czuć benzyny. Odłącz węża od pokrywy zaworów(odpowietrzenie skrzyni korbowej), jeśli przestanie się dławić na wolnych obrotach i będzie równo pracował to sprawdź pompke paliwa-może być uszkodzona membrana(przedostaje się paliwo do oleju tam sie rozgrzewa i dostaje dodatkowo następną dawke benzyny przez filtr powietrza w postaci oparów)
    jka
  • #14 8968513
    glosny83
    Lewe powietrze ciągnie.
  • #15 8968522
    mario9987
    Jutro sprawdzę i dam znać co i jak
  • #16 8968607
    wacek1974
    A czy na dyszy od składu mieszanki był oring ?? Bo jeśli nie to lewe powietrze a co za tym idzie objawy podobne do twoich , ale nie koniecznie .
  • #17 8970085
    mario9987
    Na tej dyszy właśnie nie było tego oringu i dysza sama się dokręcała do końca i miałem problemy z wolnymi obotami, dorobiłem własny oring to obroty są dobrze ale zaczeło się to
  • #18 8970140
    Pawel wawa
    Zapchałeś tą dyszę.
  • #19 8970172
    mario9987
    Sprawdzę to dzisiaj i napiszę co i jak
    Przeczyściłem dysze ale problem występuje nadal, sprawdziłem też bagnet oleju i nie czuć benzyny, pojawił się jeszcze jeden problem otóz zaczoł głośniej chdzić i słychć jak by gdzieś waliło powietrzem, przy takim strzale silnik przygasa, ale działa nadal.
    Problem rozwiązany, zmieniłem gaźnik na inny i jest wszystko ok, dzięki za odpowiedzi
