Samochody,CITROEN XANTIA 1.9TD-szukam schematu rozdzielacza
bucio68 06 Sty 2011 20:23 6780 9
  • #1 8968389
    bucio68
    Prosze o schemat budowy rozdzielacza hamulca do Citroena Xantia 1.9 td
    annubis17
    Nie ma czegoś takiego jak pompa hamulcowa w tym aucie.
  • #3 8979350
    bucio68
    Czyli rozdzielacz? Masz może rysunek jak go złożyć,bo mam wymontowany i mam problem z włożeniem w środku takiego trzpienia.
    annubis17
    Nadal nie rozumiem co masz na myśli. Rozdzielacz nie jest odpowiedzialny za hamulce. Napisz co chcesz dokładnie zrobić i po co, oraz skąd to coś wymontowałeś i jak wygląda.
  • #5 8982450
    bucio68
    Wyciekł mi płyn lhm pod dywaniki w samochodzie.Padło wspomaganie,potem hamulce.Wymontowałem taką część i myślałem ,że to pompa,bo kupiłem w inter cars zestaw naprawczy z takim oringiem i gumką w kształcie "czapeczki" ona była pęknięta i teraz nie mam pojęcia jak zamontować ten w środku trzpień.On ma takie nacięcia z jednej strony więcej z drugiej mniej i nie wiem którą stroną go wsadzić,Wrócę z pracy to zrobię zdjęcie tych wymontowanych części.
    annubis17
    Część o której mówisz, to zawór hamulcowy, odpowiada jedynie za puszczanie ciśnienia z układu na hamulce. Znalazłem jedynie taki schemat.
  • #7 8984138
    bucio68
    Bardzo dziękuję za schemat.Ja mam problem z tą częścią która jest na zdjęciu.Nie wiem którą stroną ją wstawić
    Samochody,CITROEN XANTIA 1.9TD-szukam schematu rozdzielacza Samochody,CITROEN XANTIA 1.9TD-szukam schematu rozdzielacza Samochody,CITROEN XANTIA 1.9TD-szukam schematu rozdzielacza
    Ta część ma takie nacięcia i nie wiem którą stroną ją zamontować.W tym największy problem
    annubis17
    Dystrybutor powinien być tak złożony jak na zdjęciu poniżej
  • #9 8985478
    bucio68
    Dziękuję bardzo.O to mi właśnie chodziło. Mam nadzieje, że już mi płyn LHM nie wyleci pod dywaniki,bo miałem pękniętą taczarną gumkę i tak myślę ,że tą dziurką płyn wydostawał się.Bardzo dziękuję za pomoc.
  • #10 9019233
    bucio68
    Witam.Złożyłem zgodnie z Pana zdjęciem.Nie ma jednak hamulcy. Auto było odpowietrzane i nie mam hamulca.Nie wiem co może być przyczyną.Czy ma pan jakiś pomysł?
