Prosty generator do badania układów audio
megabit 06 Sty 2011 21:28 13988 10
  • Prosty generator do badania układów audio
    Przedstawiony układ to generator przebiegów sinusoidalnych o trzech przełączanych częstotliwościach: 300Hz, 1kHz, 3kHz, a dzięki niskiej zawartości zniekształceń harmonicznych (odpowiednio 0,11%, 0,23% i 0,05% przy maksymalnym napięciu wyjściowym) urządzenie świetnie spisuje się przy prowadzeniu testów i pomiarów urządzeń audio. Napięcie wyjściowe ustawiane w 2 podzakresach 0 - 77,5mV oraz 0 - 0,775V RMS. Częstotliwości są wybierane za pomocą przełącznika S1, zakres wyjściowy - S2. Kalibracji częstotliwości dokonujemy za pomocą miernika oraz potencjometrów R3, R4 i R5. Kalibrację napięcia wyjściowego przeprowadzić miliwoltomierzem. Zasilanie układu możliwe z napięć 8-15V. Stabilizator 78L05 wraz z dwoma diodami 1N4148 obniża napięcie do 6,2V. Pobór prądu ~4,5mA.
    Prosty generator do badania układów audio Prosty generator do badania układów audio Prosty generator do badania układów audio
    Źródło: http://pandatron.cz/?1134&sinusovy_generator_s_nizkym_zkreslenim
    megabit
    Specjalizuje się w: lampy elektronowe
    megabit napisał 336 postów o ocenie 305, pomógł 6 razy. Mieszka w mieście Poznań. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 8969418
    yogi009
    Proste i funkcjonalne, dobre parametry, wszystko gotowe, włącznie z PCB, podoba mi się. Tym bardziej, że to wbrew pozorom często potrzebne urządzenie.
  • #3 8973104
    mdziewie
    Ładne, podobuje się:)
    Ale ja bym do tego dodał gniazdko na bateryjkę. Myślę, że zwykła bateria 9V byłaby jak znalazł. Wygodnie jest, jak taki mały przyrządzik nie wymaga dodatkowego zasilania. Ponadto, "wiszący" układ nie będzie sprawiał problemów z pętlami masy itp.
    Kto ma wątpliwości - niech sobie wyobrazi multimetr z kablem zasilającym;)
  • #4 8978541
    maniak0790
    Zbudował ktoś ten generator? Interesują mnie przebiegi z oscyloskopu.
  • #5 9067261
    Wertyuud
    I zakres:
    II zakres:
    III zakres:
    Generator zrobiłem części, które miałem. Jako tranzystory wstawiłem BC238, a potencjometry dałem 10k. Jedyna wada to to że po jakimś czasie trzeba znowu ustawiać potencjometry.
  • #6 9078154
    maniak0790
    Pomiary te są zrobione przy max napięciu wyjściowym?
    Nie jest źle do prac audio się nada.
  • #7 9080817
    Wertyuud
    Tak pomiary są robione przy max napięciu, regulacja napięcia wyjściowego nie powoduje zmiany kształtu przebiegu.
  • #8 12650767
    bogdałke
    Witam, nie wiem czy ktos tu jeszcze zaglądnie ale interesuje mnie zasada działania tego generatora..chodzi mi o to za co odpowiadają poszczególne elementy.. cześc tego schematu jestem w stanie rozpracować lecz chciałbym skonfrontować swoje spostrzeżenia.
  • #9 15860363
    bf199
    witam, wykonałem ten generator na pcb ze strony źródłowej, na identycznych ( nowych) częściach jakie były w wykazie i mam dwa problemy, ucina mi wierzchołek sinusoidy oraz mam niewłaściwe napięcie na wyjściu, zamiast 775 mV u mnie jest max 320. Próbowałem zmienić potencjometr od regulacji napięcia na 10k tak jak któryś z was uczynił, lecz wtedy obrywało przebieg na dole, 4,7k ucina na dwóch wysokościach. problem widoczny na wszystkich trzech zakresach częstotliwości, wykonał ktoś z was ten generator i mógłby mi pomóc w jego prawidłowym uruchomieniu??
  • #10 15861758
    Wertyuud
    Kiedyś wykonałem ten generator, ale już gdzieś mi zaginął. Z tego co pamiętam, to potencjometry należało bardzo, ale to bardzo powoli i delikatnie regulować żeby złapać ładną sinusoidę. Potencjometrami 10k się nie sugeruj, bo zapewne wkładałem to co miałem pod ręką. Jeszcze poszukam płytki i jak znajdę to pomierzę, jak to u mnie wygląda. Jeśli mówisz, że amplituda za mała, to możesz spróbować zmienić stosunek R9/R10, lub ewentualnie pokombinować z R1, ale nie jestem pewien.
  • #11 15868962
    bf199
    Wymiana potencjometru od regulacji napięcia z 1k na 4,7k pomogła automatycznie uzyskałem prawidłowe napięcie. Z ładnym przebiegiem sinusoidy było trochę zabawy ale udało mi się ją ustawić pozostałymi potencjometrami. Mój wniosek: błąd w opisie elementów, a dokładniej wyżej opisany oraz błąd pcb przy przełączniku S1, brak podanych wymiarów płytki (samemu doświadczalnie dopiero go ustaliłem), poza tym generator świetnie spisuje się w domowym warsztacie, jest tani w budowie, ogólnie mówiąc spełnia swoje zadanie
