renault laguna 1.9dti pali bezpiecznik 70a
rafsz 06 Sty 2011 21:29 4578 5
  • #1 8968860
    rafsz
    Witam!
    Jestem nowy i mam problem z autkiem nie wiem co ją boli.
    Pierwszy raz zgasła podczas jazdy i nie szło jej odpalić.
    Kontrolka od grzania świec i kilka innych się nie świeciło. Po sprawdzeniu bezpieczników okazało się, że spaliło 70A obok akumulatora.
    Wymieniłem i śmigała do czasu. Na drugi dzień zgasła znowu podczas jazdy, ale odpaliła bez problemu (i tak 3 razy) za 4-tym już poszedł bezpiecznik.
    Więc wymieniłem i dojechałem do domku no i teraz stoi.
    Proszę o pomoc.
  • #2 8968959
    miler80
    Przejrzyj dokładnie instalację elektryczną wokół silnika.
  • #3 8968973
    Błażej
    A sprawdziłeś, który obwód zabezpiecza ten bezpiecznik? Czy tak w ciemno szukasz? Opis bezpieczników na pewno masz w instrukcji obsługi.
  • #4 8972921
    rafsz
    Sciągnąłem instukcje elektryczną ale dzisiaj wyczerpało akumulator(nowy 2 tygodniowy) po kilku dniach postoju.
    Może to wam da jakiś punkt zaczepienia od czego mógłbym zacząć?
  • #5 9051093
    Werewolf
    Postaw samochód do garażu w miarę ciepłego, niech się osuszy.
    Jeżeli nie będzie problemu to znaczy, że gdzieś kabel jest zwarcie, w pierwszej kolejności sprawdził bym kable może przetopiło obudowę przy silniku od temperatury.
  • #6 9068596
    Pawel_361
    Skoro rozładowuje akumulator na postoju to masz definitywnie za duży pobór prądu.
    Przy wyłączonym zapłonie i wszystkich odbiornikach weź w rękę amperomierz, odepnij jedną klemę i sprawdź prąd. Nie wiem jak konkretnie w lagunie ale z reguły nie powinien przekraczać 100mA.
    Jeśli prąd jest za duży to potem wyjmuj pojedyncze bezpieczniki i patrz który obwód pobiera za duży prąd.
    Miałem podobny przypadek i tutaj winny był alternator.
