Współpraca radiotelefonu morskiego z GPS i laptopem
Drag 07 Sty 2011 10:46 2897 7
  • #1 8970537
    Drag
    Mam za zadanie zmontować układ : radiotelefon RO-4800 z DSC i AIS + GPSMap-76S + laptop. Radio posiada wejście na sygnał z GPS o standardzie NMEA 0183 wersja 1.5 – 3.0, wyjście odbiornika GPS też posiada ten standard (NMEA 0183 wersja 2.3), pytanie czy po prostu wystarczy galwanicznie spiąć wyprowadzenia DATA +, DATA- w obu urządzeniach ?
    Drugie dotyczy obrazowania AIS na ekranie laptopa wyposażonego w nawigację z mapą posiadającą aplikację dla AIS. Radio wg instrukcji wysyła sygnał Tx RS232, czy wystarczy zatem zakup przejściówki RS232-USB i bezpośrednie doprowadzenie sygnału z radia do pinu Rx RS232 w przejściówce wpiętej w gniazdo USB laptopa ? Niby to proste, jednak nie chcę eksperymentować bez zasięgnięcia rady, sprzęt ten jest zbyt drogi. Oczywiście oryginalne kable do zmontowania tej konfiguracji można zamówić w serwisie, nie będę jednak pisał za jaką cenę, szok pewny.
    Proszę o odpowiedź, pozdrawiam.
  • #2 8971086
    radio-service
    Teoretycznie powinno to działać .
    Podłączenie GPS:
    Wyjście NMEA z GPS'a doprowadzamy do pinu nr. 5 w gnieździe radia (NMEA IN +)
    Podłączenie laptopa:
    Wyjście AIS do RS232 wyprowadzamy z pinu 7 i łączymy do pinu 2 RS232 (DB9)
    Masy przewodów łączymy do masy radia .
    Z przejściówką RS232/USB ma to wszystko szansę zadziałać .
  • #3 8972624
    Drag
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Zgadza się to z moimi przemyśleniami, znalazłem nawet w gratach konwerter RS232-USB typu U232-P9 wraz z odpowiednim sterownikiem, zaraz biorę się do roboty. Pozycja GPS powinna wyświetlić się na ekranie radia, gorzej ze sprawdzeniem AIS, trzeba będzie chyba poczekać do pierwszego rejsu, Bałtyk trochę za daleko by odebrać jakiś sygnał, a nie dysponuję transponderem AIS.
    Nasunęła mi się jeszcze jedna rzecz związana z powyższym, mianowicie do nawigacji z laptopem używam innego odbiornika GPS, BT-Q818 Xtreme połączonego poprzez bluetooth, a to radio (podłączone teraz do GPSMap 76S) ma przecież wyjście NMEA 0183 na 2-gim pinie. Przecież mógłbym to wykorzystać, po co dwa GPS-y, sygnał z radia skierować do drugiego USB w laptopie i załadować sterowniki do obsługi BT-Q818 poprzez kabel USB. Jak laptop „widzi” sygnał z BT-Q818 , to taki sam z radia na tych sterownikach też powinien rozpoznać. Co o tym sądzisz Kolego radio-service, bo widzę, że masz rozeznanie w tym temacie.
  • #4 8972787
    radio-service
    To znaczy nie tak do końca z tymi sterownikami (chyba że coś źle zrozumiałem). Do przejściówki RS232/USB nie potrzebne są inne sterowniki niż te które są do niej zadedykowane . Mając poprawnie zainstalowaną przejściówkę możemy rozdzielić sygnał NMEA z GPS'a między radio a komputer .
  • #5 8975625
    Drag
    Możliwe, że trochę namieszałem, postaram się to wyjaśnić. Proponujesz rozdzielenie sygnału NMEA z GPS na radio i komputer (potrzebny chyba jakiś rozdzielacz, nie wiem czy można tak bezpośrednio ten sygnał rozdzielić), ja chciałem wykorzystać do tego radio, gdyż ma wyprowadzenie sygnału NMEA DSC data output - wyprowadzenia 1,2 i doprowadzić go do drugiego portu USB w laptopie, ale po zagłębieniu się w temat widzę, że to chyba błędna droga. Twoje rozumowanie jest poprawne i tak zrobię.
    Nie wiem jednak czy mój program nawigacyjny rozpozna te NMEA bezpośrednio doprowadzone do gniazda USB laptopa, dla GPS-sa miałem zainstalowane sterowniki aby go widział, chciałem je wykorzystać, dlatego o nich napisałem.
  • #6 8978182
    radio-service
    Jak doprowadzisz bezpośrednio do USB to nie dość że program tego nie rozpozna to jeszcze możesz upalić port USB . Najlepiej zastosować przejściówkę USB/RS232 i do niej doprowadzić NMEA .
  • #7 8980541
    Drag
    Dziękuję za ostrzeżenie, spróbuję poprzez przejściówkę, jak będzie OK., dokupię drugą. Chociaż może nie będzie takiej potrzeby, rozmawiałem z kolegą żeglarzem, który twierdzi, że nie doprowadza się dwóch sygnałów do laptopa, sygnał AIS z radia zawiera już dane GPS o moim położeniu, wystarcza to by wszystko hulało jak należy. Sprawdzę i napiszę czy ma rację.
  • #8 9026149
    Drag
    Pisałem, że poinformuję o wyniku moich poczynań. Cały układ działa bezproblemowo, sygnał z GPS doprowadzony do radiotelefonu jest następnie wysyłany łącznie z AIS do laptopa (poprzes adapter RS232-USB), nie ma potrzeby stosowania dodatkowego łącza GPS-laptop. Jeśli ktoś miałby podobny problem, może pisać na pw.
