opel corsa b 1.2 94r. kody bledow, jaka diagnoza
volcek 07 Sty 2011 10:50 6343 5
  • #1 8970549
    volcek
    Auto nie odpala, lub odpala z problemami (na benzynie), na gazie chodzi ok. Dzisiaj wymigalaem 5 bledow. Czy macie pomysl co do diagnozy?
    -Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS) 0115
    -Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor 0130
    -0200 (nie wiem co znaczy bo nie ma go w tabeli simtec p codes)
    -Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 1405
    -Knock control unit or quad drive module 1640
    Przypuszczam ze to egr ale nie jestem ekspertem wiec pytam.
  • #2 8970777
    autoas
    12NZ, C12NZ, X12SZ, X12XE ???
    Sprawdź ciśnienie i wydatek pompy paliwowej
  • #3 8970828
    omegolotC30NE
    P0200 obwód wtryskiwacza paliwa .
    Jeśli wymigał błędy EGR to motor to X12SZ.
    ps. zaraz mod wypieprzy wątek do kosza :D
  • #4 8970855
    autoas
    X12SZ to multec, no więc kody 4-cyfrowe chyba nie (dawno nie robiłem takich dziadków), prędzej X12XE
    Sprawdzić pompę
  • #5 8984467
    volcek
    Okazało się, że pompa paliwa spalona. Wymieniłem na nową, również filtr paliwa. Auto odpala, ale chodzi na benzynie nierówno, gaśnie, a jak już pochodzi parenaście sekund i się ustabilizują obroty to po dodaniu gazu zalewa się. Z rury kopci i aż czuć benzyną, kopci na ciemno szaro, przypuszczam że pali olej, natomiast na gazie po przełączeniu natychmiast przestaje kopcić, chodzi równiutko. Zamierzam w tym tyg zaślepić egr i go uruchomić. Macie może jakieś sugestie co do rodzaju awarii? Dodam jeszcze że po odłączeniu klemy i zwarciu jej na godzine z drugą komputer nie wykasował błedu 0200 czyli obwodu wtryskiwacza co mnie dziwi bo to po wymianie pompy powinno zniknąć. Czy błedy trzeba skasować przez podłaczenie do kompa? W mojej corsie ecu to simtec 56.5
  • #6 8988892
    blurow
    corsa 1,2 94' egr i simtec 56??? a co mówi lekarz?
