Czy UMTS w telefonie gwarantuje lepszy zasięg?
jaroszrek 07 Sty 2011 12:43 9707 7
  • #1 8971041
    jaroszrek
    Cześć mam takie pytanie: Czy UMTS w telefonie gwarantuje lepszy zasięg?
    Ostatnio mam problem z zasięgiem w noki 6300i w plusie. W mieście jest zasięg na full ale gdy dojadę do pracy(siedziba jest na wsi:)) mam 1 lub 2 kreski i często go gubię. Na stronie plusa na mapie zasięgu było pokazane że w tej strefie jest zasięg 3G -UMTS. Czy jak zakupię telefon z UMTS coś się zmieni?
  • #3 8976156
    Bula i spula
    staś pytalski napisał:
    Ustaw w opcjach w telefonie, tryb sieci "TYLKO GSM", umts jest w większych aglomeracjach, a mapa zasięgu umts jest niedokładna. Pokrycie GSM jest większe.
    Nawet nie wiedząc, że Nokia 6300i nie posiada UMTS wystarczy przeczytać ze zrozumieniem post, aby z jego treści to wynikło.
    Do autora:
    Jeżeli telefon potrzebujesz do dzwonienia, radzę zakupić starszy model np. Nokię 6020, lub wersja ekstremalna: Nokię 3310. Z reguły, im starszy aparat, tym lepszy zasięg.
    Wydaje mi się wątpliwe, aby zakup telefonu z WCDMA poprawił sytuację, ponieważ z reguły tam gdzie jest zasięg umts, tam jest również tradycyjne gsm 900/1800. Ale teoretycznie może tak być że przekaźnik wcdma jest na innym, bliżej położonym maszcie, lub po prostu nadaje z większą mocą (jednak na wsi jest to bardzo, bardzo wątpliwe).
    Sam mam porównanie korzystając z Nokii 6020 mam w moim miejscu zamieszkania co najmniej 5 kresek zasięgu na 7 możliwych. E52 łapie zasięg tylko na parapecie. E51 łapie w domu zasięg, ale "na styk".
  • #4 8989462
    tom-bit
    W dużym miescie GSM będzie zapchany i czesto moze wyskakiwać "błąd sieci" . UMTS nie jest jeszcze tak przeciążony wiec spokojnie możesz z tego korzystać i jest to dobra opcja
  • #5 8990525
    andreee
    tom-bit tak szczególnie w pracy na wsi.... Prawda jest taka, że teoria kolegi o tym że starsze telefony lepiej zbierają sieć jest całkowicie zgodna. Producenci Telefonów Zmienili podejście do sprawy przez ostatnie lata, czego powodem jest gęste pokrycie BTS-ami i coraz częsciej antena w telefonie jest symboliczna. Np Chyba we wszystkich nowych SE antena jest montowana poniżej baterii i podczas rozmowy jest po prostu zasłaniana dłonią, co skutkuje niskim komfortem rozmów w miejscahc gdzie zasięg jest słabszy. To się tyczy również innych producentów i sam widzę jak łapie sieć stary k750 a jak o wiele nowszy c902
  • #6 8990602
    jaroszrek
    dzięki za podpowiedzi
    "na wsi" tzn. chodzi o strefę ekonomiczną LG koło Wrocławia. Rzekomo postawili tu masz z UMTS i tak sobie pomyślałem że może powinienem zmienić telefon na 3g
  • #7 8991417
    andreee
    3G ma znaczenie tylko jeśli korzystasz z internetu w telefonie, lub używasz go jako modemu i zależy Ci na szybkim transferze danych, no i jeszcze wideorozmowy- Do tego faktycznie przydaje się UMTS ale do niczego poza tym i do prowadzenia rozmów i sms-ów w pełni wystarcza standardowa sieć 900/1800
  • #8 8998441
    Pocieszny
    Z moich spostrzeżeń: sieć 3G wcale nie działa lepiej, nawet przy pełnym zasięgu potrafi zrywać rozmowy i blokować smsy, używam tego tylko do internetu bo jest znacznie szybciej niż przez EDGE. Jeżeli chcesz sprawdzić czy w Twojej okolicy będzie lepiej - najprostszym rozwiązaniem będzie pożyczenie od kogoś telefonu z UMTSem i sprawdzenie w ten sposób :)
