Audi A4 1.6 ADP Nie odpala po naprawie u mechanika
tux_linux 07 Sty 2011 13:18 3368 8
  • #1 8971208
    tux_linux
    Witam audi a4 1.6 adp , auto odstawiłem do mechanika z tej racji ze ciągnął dopiero od 2 tyś obrotów w wzwyż , mechanik wymienił rozdzielacz ,kable, świece i problem nie znikł ,wymienił tłumik środkowy i końcowy i auto działało 1 dzień już normalnie do wczoraj , wyjeżdżam z domu i "amen w pacierzu" auto zgasło ,początkowo myślałem że zbrakło mi wachy zalałem ale auto nie odpala , kręci i nie świecą się jakieś jakieś podejrzane kontrolki,mechanik coś tylko wspomniał o jakiejś sądzie przy wymianie tłumika może to coś podpowie .Nigdy nie miałem problemu nawet w największy mróz .Prosze o pomoc .
    Moderowany przez Błażej:
    Widocznie składu nie ma i nie mogą orzec.
  • #2 8971325
    Blicek
    A iskra jest? Co to znaczy ze "nie świecą się jakieś podejrzane kontrolki".
    Sąda lambda (bo to o nią mechanikowi pewnie chodzilo) nie ma wplywu na to, czy odpali czy nie
    A ta sąda, to miejska, grodzka, najwyższa może?
  • #3 8971350
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    tux_linux napisał:
    .mechanik coś tylko wspomniał o jakiejś sądzie przy wymianie tłumika może to coś ..... .
    Widocznie dzień sądu przyszedł wcześniej tego roku!
  • #4 8971999
    tux_linux
    Sprawdzaliśmy iskra jest ,sprawdzaliśmy cewke i cewka jest ok
  • #5 8972087
    Pawel wawa
    Zasilanie na wtryskach jest? kluczowanie jest?, pompa paliwa pracuje?
  • #6 8974505
    tux_linux
    ,jakie są objawy uszkodzonego immo ,jak sprawdzić te wtryski
  • #7 8983615
    tux_linux
    mam najprawdopodobniej uszkodzoną pomke paliwa która znajduje się pod klapka w bagażniku ,mam pytanie do pompki wchodzi kostka są tam 4 kable które z tych kabli są odpowiedzialne za zasilanie tej pompki ?
  • #8 8983732
    toku74
    dwa najgrubsze
  • #9 8996855
    tux_linux
    uporałem się z tym , wymontowałem pompkę i potraktowałem ją prostownikiem ,pompka załączyła się ,po ponownym zamontowaniu auto odpaliło od pierwszego strzała ! Pompkę zamówiłem nową bo myślę że to pierwszy pretekst żeby ją wymienić i żeby auto znowu nie stanęło... dzięki za pomoc
