[Land Rover Freelander TD4 2002r]Napęd
marczuk12 07 Sty 2011 13:49 9944 8
  • #1 8971327
    marczuk12
    Jak rozłączyć napędy w Land Rover Freelander?
    bzorekak
    zależy czy nasz elektronik czy zwykły bo były dwie wersie
    charlee
    Freelander ma stały napęd na 4 koła bez możliwości rozłączenia, no chyba że wymontujesz wał - to jedyna opcja (przynajmniej w modelach do 2003r w młodszych nie jestem pewien).
    Odnośnie demontażu wału to mało kto to poleca.
    gregor368
    Bez problemu można demontować wał i jeździć tylko na przednim napędzie nic się nie zepsuje sam tak jeźdzę od kilku miesięcy Mały problem jest gdy ktoś ma ciężką nogę wtedy zrywa przyczepność i świeci się kontrolka od TC
    Gdy ruszamy przy napędzie na cztery koła tego problemu nie ma
  • #5 9013226
    marczuk12
    Ja mam zwykły
  • #6 9017656
    PCcepuk
    no toś wykombinował z tym odłaczeniem napedu...
    NIC ci to nie da -moze subiektywne odczucie, konstrukcja tego samochodu jest taka ze ciagnie przodem a pomiedzy skrzynia a wałem napedowym tylnego mostu jest sprzegło wizkozowe i jezeli jest sprawne to nie ma róznicy czy ten wał masz czy nie (no moze nieeeeznaczna)
    sprzegło ma za zadanie wyrównywac predkosc obrotowa wychodzaca ze skrzyni katowej a predkosci wału..
    po polskiemu: ciagnie przodem, jak jest uślizg z z automatu napedy sa złączane przez to sprzegło, jezeli jezdzisz bez poslizgów, nie jezdzisz cały czas w koło, po błocie, itp... po prostu normalnie po ulicach to tył jest zawsze TYLKO wleczony nie napedzany i to most kreci wałem :)
    ps. wały wyciagaja ci ktorym sypie sie to sprzegło (koszt ok. 2000), wtedy pod autem zgrzyta, zabkuje tylne opony i inne cuda...
  • #7 9047168
    marczuk12
    Pytam sie ponieważ gdy miałem letnie opony przednie inne a tylnie inne to było słychać szum a gdy kupiłem wszystkie nowe zimówki to przestało szumić.Dlatego chciałem na lato rozłonczyć.
    PCcepuk
    no takie miałes opony ze szumiały :)
    rózne opony na osiach nie przeszkadzają -warunek
    BEZWZGLEDNIE z przodu jak i z tyłu MUSZA byc tego samego rozmiaru, profilu i wielkości !
  • #9 9264603
    exdar
    PODSTAWOWA ZASADA !!! przy napędzie 4x4 koniecznie wszystkie opony muszą być takie same !!! nie zależnie od sterowania napędami , grozi to uszkodzeniami zespołu napędowego gdyż obwody toczenia muszą być takie same
    Pomimo że ten sam rozmiar, to bardzo często obwody się różnią - jak nie wierzysz to zmierz obwody
