Punto II nie pali - brak iskry, pompa paliwa nie działa
Speedy2006 07 Sty 2011 14:04 7432 7
  • #1 8971411
    Speedy2006
    Witam, wiem że było już sporo podobnych tematów, ale po ich przeczytaniu i zastosowaniu mój problem nie został rozwiązany. Mianowicie po wczorajszym ostrym mrozie moje Punto II nie pali. Nie ma iskry i nie procuje pompka paliwa. Sprawdzałem bezpieczniki i przekazniki wygladają na dobre. Założyłem nowy czujnik położenia wału i dalej to samo. Sprawdzałem "czujnik bezpieczeństwa" i nadal nic. Po przekręceniu kluczykiem na chwile zapala się napisa CODE z kluczykiem po czym gaśnie czyli immo jest chyba ok.
    Macie jakieś inne propozycje? Co sprawdzic, gdzie zaglądnąc? Liczę na Waszą pomoc, pozdrawiam.
  • #2 8973435
    jawiczka
    Sprawdź punkt masowy pod akumulatorem, często jest problem w tej kostce, w której łączą sie masy, sprawdź również masę między akumulatorem, nadwoziem i silnikiem też potrafi tam się urwać.
  • #3 8974033
    tzok
    Moderator Samochody
    Sprawdź czy idzie zasilanie na pompę paliwa - jeśli nie, sprawdź bezpieczniki (wiesz które są w obwodzie pompy paliwa i gdzie one są?) i podwójny przekaźnik pod maską.
    Czy po włączeniu zapłonu zapala się na chwilę kontrolka MIL ("marchewa"/CHECK).
    Po co wymieniałeś czujnik położenia wału?
  • #4 9372932
    Adam_W32
    Mam taki sam problem. Nie ma iskry, nie działa pompa paliwa (Punto 1,2 1995rok).
    Samochód jechał, zgasł i koniec. W kluczyku jest pastylka ale jakaś taka jakby coś płynęło w środku. Wyciągałem ją obracałem, zbliżałem samą pastylkę do stacyjki i okolic i nic.
    Jest jakiś sposób aby ten immo odłaczyć.
  • #5 9373160
    tzok
    Moderator Samochody
    ...a CODE świeci? Jeśli zaświeca się i po chwili gaśnie to zostaw IMMO w spokoju, a zajmij się głównym przekaźnikiem zasilania i bezpiecznikami na jego obwodzie. Fabryczne IMMO nigdy nie zgasi już uruchomionego silnika, synchronizacja odbywa się tylko w momencie włączenia zapłonu, potem nie ma już "nic do gadania".
  • #7 9374759
    jawiczka
    Duży biały przekaźnik, który znajduje się w komorze silnika na ścianie grodziowej pod czarną plastikową osłonką przykręcaną na dwie śrubki M6, odpowiada on za pracę pompy paliwa i układu zapłonowego.
  • #8 9377808
    Adam_W32
    Wielkie dzięki kolego !!!!!!
    Nie był to przekaźnik sam w sobie ale bezpiecznik do niego 20A żółty.
    Po zdjęciu plastykowej osłony był widoczny.
    Nie przypuszczałbym że tam mogą znajdować się bezpieczniki.
    Bezpieczniki sprawdzałem w skrzynce bezpiecznikowej pod kierownicą :)
    Jeszcze raz wielkie dzięki !!!!!
