  • #1 908885
    nietophez
    Przeszukalem chyba cale forum i nie znalazlem satysfakcjonujacej odpowiedzi.
    Posiadam win XP i chce doinstalowac na tej samej partycji dodatkowo linuxa MDK 10, lub podobnego. Nie wiem jednak czy nie bedzie z tym zadnego problemu zwlaszcza chodzi mi o uruchamianie oraz instalacje. Czy przypadkiem linux nie zrobi formata calej partycji.
  • #2 908942
    Kapsis
    nie zrobi formata(chyba ze bedziesz chcial),a lilo spowoduje ze bedziesz mogl nawet wybierac przy starcie ktory system chcesz uruchomic.sam mam taka konfiguracje systemowa jak Ty chcesz miec
  • #3 908970
    Kapsis
    oczywiscie musisz wydzielic najlepiej partitionem wolne miejsce z tej partycji np 10gb albo troche mniej jak nie masz..linuks jest instalowany potem osobno na 3 partycjach
  • #4 909025
    max_gg
    Nie wiem jak w MDK10, ale do tej pory można było to zrobić wykorzystując Linux4Win (był w dystrybucjach do 9.x włącznie). Instalowało się toto jako programik, tworzyło sobie wirtualny dysk (partycję), i działało po wybraniu opcji restartu. Żadnych partycji dodatkowych itp.
    Owszem, ja też polecam bardziej osobne partycje, ale jak ktoś nie chce psuć sobie podziału dysku, a na dodatek po jakimś czasie usunąć Linuxa, to wykorzystanie L4W jest jak najbardziej na miejscu.
  • #5 909040
    Kapsis
    wiem wiem..pisalem profilaktycznie zeby zonkow nie bylo u poczatkujacego
  • #6 1072109
    nietophez
    Czy mogl bym prosic troszke wiecej info na temat tego progsa Linux4Win, gdyz to rozwiazanie interesowalo by mnie. Mozliwe ze zle szukalem ale na forum i w googlach nie znalazlem satysfakcjonujacej odpowiedzi. Bardzo bym prosil o porade jak zainstalowac ten programik, czy on wykonuje operacje pod windowsem czy moze jakos inaczej trzeba na nim dzialc, czy trzeba najpierw zrobic format dysku a potem sie bawic i ktory system pierwszy inastalujemy, a moze doinstalowywujemy linuxa na winde?? Bardzo prosze o info do tego tematu.
  • #7 1076521
    ernest
    Przepraszam że się wtrącę ale po co linux i windows Xp na jednej partycji? O ile mi wiadomo to jeśli masz Xp na ntfs to nie da rady dograć tam linuxa. A instalacja na partycji sformatowanej inaczej niż w systemie ext2 lub ext3 spowolni tylko pracę linuxa. Instalator mandrake 10.0 jest tak zautomatyzowany że jak ktoś się nie zna to wystarczy klikać dalej i wszystko będzie działać bez najmniejszego problemu. O instalacji w trybie graficznym mowa rzecz jasna. Instalator nie dość że sam podzieli dysk na partycje dobierze odpowiednią ilość miejsca (co można według uznania zmienić) to jeszcze skonfiguruje program rozruchowy.
  • #8 1076668
    Piotrek1970
    Co do instalacji Linuxa na kompie z Windą to nic trudnego, fakt, że najlepiej jest podczas podziału na partycje zostawić ok. 10 GB gdzieś na końcu. Należy najpierw zainstalować Windows (98, me, 2000, xp -co kto lubi) a następnie instalować Linuxa dystrybucja w.g. uznania. Faktem jest, że Linux instaluje boot manager'a (Lilo lub Grub), od tej pory Linux żądzi. Jednak jak nam się Linux znudzi i chcemy się go pozbyć należy włożyć płytę z Windows'em (testowałem na 2000 i xp) uruchomić komputer z CD i podczas wyboru opcji [Napraw] [Zainstaluj] wybieramy [Napraw] później [Konsola] teraz powinien nas poprosić o hasło administratora, wpisujemy poprawnie hasło, następnie z lini komend wydajemy FIXMBR i potwierdzamy enterem, oczywiście jak to Windows zapyta sie kilka razy czy napewno bo możemy coś przypadkiem zepsuć i tu NALEŻY BYĆ KONSEKWĘTNYM. Cała operacja zajmie mniej niż przeczytanie tego wywodu.
    Do miłego
  • #9 1077882
    nietophez
    Po pierwsze to odpowiedz do posta "ernest" kto powiedzial ze Win Xp jest na partycji NTFS, ja mam akurat n a FAT, a dwa to linux z winda jest potrzebny do poszkolenia sie z zakresu linuxa a na jednej partycji bo tak mozna latwo potestowac system nie zmieniajac partycji wiec skoro jest taka opcja testu i przyuczenia to po co rozstawiac caly dysk od nowa kasujac na nim pliki i na szybkosci mi nie zalezy bynajmniej w fazie testow.
    Odnosnie wypowiedzi "Piotrek1970" to powiedz mi prosze czy te przyklodawe 10 GB to mam zostawic nie przydzielone do zadnej partycji czy moze utwozyc jakas partycje dodatkowa??
  • #10 1079822
    Piotrek1970
    Do kolegi Supermisio: wystaczy zostawić nieprzydzielony obszar na hdd a podczas instalacji Linuks "zaproponuje" wybór [Zastąpienie obecnego systemu] [Update Linux'a] i [wykorzystanie nieprzydzielonego obszaru] - zależy od dystrybucji - dokładne opisy wyleciały mi... ale sens podobny.
    p.s.: sorki, że tak późno.
    Literówka powinno być Linux. Przepraszam wszystkich czytających.
