[Atmega162][Bascom] 8 * DS18B20 na osobnych pinach bez ID.
adambehnke 07 Sty 2011 18:06 3045 12
  • #1 8972586
    adambehnke
    Muszę stworzyć układ w którym bedę używał 8 czujników DS18B20 , i każdy musi pracować na osobnym pinie. Nie mogę podpiąć wszystkich na jednej linii i odpytywać ich po ich ID.
    Kiedyś robiłem sterownik w którym odczyty robiłem w ten sposób:
    Sub Odcz_temp1
     Config 1wire = Portb.0
    1wreset        1wwrite &HCC        'opuszczenie zapisu numeru ID
     1wwrite &H44        'start pomiaru temperatury
     'Waitms 150                                                 'opóźnienie na czas pomiaru
     1wreset        'reset magistrali 1-Wire
     1wwrite &HBE        'komenda odczytu zmierzonej temperatury
     Temperatura(1) = 1wread(2)        'odczyt zmierzonej temperatury do tablicy Temperatura
     If Temperatura(2) > 0 Then        'jeśli zmienna Temperatura(2)
          '> 0, to temperatura ujemna
          'przeliczenie temperatury
          'ujemnej
      Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
     End If        'koniec warunku
     Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
          'dalsze przeliczenie odczytanej
          'temperatury dodatniej jak
          'i ujemnej
    End Sub        'koniec procedury pomiaru
    Sub Odcz_temp2        'procedury pomiaru temperatury
     Config 1wire = Portb.1
     Temperatura(3) = 1wread(4)        'odczyt zmierzonej temperatury do tablicy Temperatura
     If Temperatura(4) > 0 Then        'jeśli zmienna Temperatura(2)
          'ujemnej
      Temperatura(3) = 256 - Temperatura(3)
     Temperatura(3) = Temperatura(3) / 2
          'i ujemnej
    Sub Odcz_temp3
    itd.
    Czyli za każdym razem na nowo konfigurowałem port pod odpowiedni czujnik:
    Wiem że wg. bascomowego helpa nie powinno się tak robić ale mi to działało i to nawet bez oczekiwania na konwersję 750ms.
    Jak powinienem zrobić odczyt z takich czujników. Muszę zacząć projektować PCB (na wczoraj) i nie chciałbym popełnić serii błędów.
    Urządzenie będzie miało "dopinane" czujniki pod każdy port. Tak że w razie uszkodzenia czujnika po prostu odpina się jeden i wpina zapasowy.
  • #3 8974329
    adambehnke
    Nawet nie wiedziałem że nowych wersjach Bascoma można robić takie rzeczy.
    Czyli , czy miało by to wyglądać tak: ?
    'DS-y na pinach B.0 - B.7
    '*********************************1 WIRE SET****************************************'
    Ds1_set:
        1wreset Pinb , 0
        1wwrite &HCC , 1 , Pinb , 0        'pominięcie podania adresu  .Czyli do ALL
        1wwrite &H44 , 1 , Pinb , 0        'Polecenie konwersji temperatury
    Return
    '*********************************1 WIRE READ***************************************'
    Ds1_read:
         1wreset Pinb , 0        'reset magistrali 1WIRE
         1wwrite &HBE , 1 , Pinb , 0        'rozkaz READ_SCRATCHPAD
        1w_i1 = 1wread(2)        'Odczyt
        1w_i1 = 1w_i1 * 10        'Konwersja
        '1w_i1 = 1w_i1 / 16                                       '18b20
        1w_i1 = 1w_i1 / 2        '1820
        Ss = Str(1w_i1)
        Ss = Format(ss , "00.0")
    Return
    Oczywiście przed odczytem czekam 750ms. W którym miejscu mam jeszcze błąd. Dodam że 1W nie jest moją mocną stroną :/
  • #5 8974496
    adambehnke
    Ds1_read:
        1w_i1 =1wread(1 , Pinb , 0)        'Odczyt
        Ss = Str(1w_i1)
    Return
    Czy taka forma jest poprawna? Docelowo zrobie odczyt wszystkich DS-ów w pętli , gdyż spoglądając na Helpa widzę że jest to możliwe. Oczywiście jak pozbędę się błędów z tego kodu :)
    piotrva
    Wygląda ok.
    A z ciekawości dlaczego nie może być na jednej linii?
  • #7 8974893
    adambehnke
    Gdyż musiałbym znać ich seriale i według nich odpytywać dany układ . A tak wiem która linii idzie do danego zbiornika i mogę odczytać temperaturę z tego układu nie znając jego ID. Dodatkowo w każdej chwili mogę wymienić taki układ na nowy i bez problemu zadziała.
  • #8 8993094
    adambehnke
    Niestety jakoś mi ten sposób odczytu nie chce działać.
    Obecnie używam takiego sposobu odczytu:
     Config 1wire = Portc.6
    Waitms 750        'opóźnienie na czas pomiaru
    1w_i1 = 1wread(2)
        '1w_i1 = 1w_i1 / 2        '1820
        Ss(2) = Str(1w_i1)
        Ss(2) = Format(ss(2) , "00.0")
    Ale czasami odczyty przyjmują na moment jakieś dziwne wartości a potem wracają do normy.
    Czy problemem mogą być jakieś przerwania ? Używam na razie tylko przerwania od TIMERA3. W sumie cały kod to tylko jak na razie obsługa LCD 2*16 i 7 ds18b20.
    Co może być problemem?
    piotrva
    Cóż coś za coś. 1w opiera się na różnicach czasu i każde zakłócenie powoduje błędy.
  • #12 8993526
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Spróbuj znaleźć, dokładnie które przerwanie ci przeszkadza. Mnie np przeszkadzało tylko INT0 przy jedoczesnym odczycie RC5 więc na czas wysyłania wyłączałem tylko to przerwanie:
    Disable Int0
    1wreset
    1wwrite &H55
    1wwrite Dsadres1(1) , 8
    1wwrite &HBE
    Enable Int0
    Tempw = 1wread(2)
    Tempw = Tempw * 10
    Tempw = Tempw / 16
    Tekst1 = Str(tempw)
    Tekst1 = Format(tekst1 , "+0.0")
    Disable Int0
    1wreset
    1wwrite &H55
    1wwrite Dsadres2(1) , 8
    1wwrite &HBE
    Enable Int0
    Tempw = 1wread(2)
    Tempw = Tempw * 10
    Tempw = Tempw / 16
    Tekst2 = Str(tempw)
    Tekst2 = Format(tekst2 , "+0.0")
  • #13 8993568
    adambehnke
    Poszedłem po rozum do głowy i zastosowałem sprawdzanie CRC8 . Okazało się że konwersja temperatury w układach DS18b20 przebiegała poprawnie a uszkodzeniu ulegały dane podczas zczytywania ich z układów. Po sprawdzaniu sumy kontrolnej pomijam błędne dane i wyświetlam tylko prawidłowe dane.
    Chociaż tym przerwaniom także muszę się przyjrzeć.
    Zatem zrobiłem tak;
          1wreset
          1wwrite &HCC
          1wwrite &HBE
          Sc(1) = 1wread(9)        'odczytujemy wszystkie bajty z czujnika
          If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then          'obliczamy CRC i porownujemy z przyslanym przez czujnik
               Temperatura = Makeint(sc(1) , Sc(2))        'tu laczymy dwa bajty zawierajace temperature
               Temperatura = Temperatura * 10        'obliczamy temperature
               Temperatura = Temperatura / 16        'nie bylo bledu CRC
               Reset Blad_crc        'wiec zerujemy flage bledu CRC
               T(6) = Str(temperatura)
               T(6) = Format(t(6) , "00.0")
          Else        'jesli byl blad CRC
             Set Blad_crc        'ustawiamy flage bledu CRC
          End If
    Dzięki
    edit:
    A najlepsze jest to że działa mi to nawet bez oczekiwania 750ms. Dziwne ale działa poprawnie .
