PSP gasnący ekran, Podczas drgania
speakes 07 Sty 2011 20:01 2740 12
  • #1 8973246
    speakes
    PSP-2003
    Problem wygląda następująco - machniesz psp - ekran gaśnie. Rozmontowałem całość odpiąłem lewe klawisze jak i dolne, została praktycznie sama płyta i wyświetlacz (blaszki które w innym temacie robiły podobny efekt również usunąłem. Lekki stuk w płytę główną gasi ekran - po restarcie ekran znowu działa ale do czasu gdy znów nie stuknę/ machnę płytą główną. Wszystkie taśmy na miejscu, całe. PSP jest po upadku. Zimne luty? Jakiś pomysł? Czy wymontowanie tamtych blaszek z pod ekranu może dać taki efekt?
    Samym machaniem gaszę ekran, czyżby ten upadek zniszczył coś jeszcze?
    pawelcb33
    Jeżeli tasiemki poprawiłeś to mógł ci się odgrzać układ od sterowania lcd.
    Zobacz jeszcze sam lcd, może z nim jest coś nie tak.
  • #3 8977534
    speakes
    Ekran jest ok. Mogę nim machać, ale jak machnę płytą główną to gaśnie. Tylko gdzie w psp 2003 jest układ od sterowania lcd?
  • #4 8977793
    pawelcb33
    Przyglądnij się gniazdku od lcd i gdzie idą ścieżki ( do jakiego układu).
  • #5 8977922
    dicappo
    Najlepiej idź d serwisu to nie powinno dużo kosztować.
  • #6 8977986
    speakes
    Mam lutownice HOTAIR, więc wolę samemu to jednak potraktować. Dzięki za pomoc pawelcb33, podziękowanie poszło.
  • #7 8978018
    dicappo
    Jak masz Hot Air to tak to samemu,bo inną to byś mógł jeszcze gorzej zrobić.
  • #8 8978164
    pawelcb33
    Dzięki speakes. Jak masz zamiar grzać sam to przed grzaniem podlej układ topnikiem.
  • #9 8978531
    dragonik26
    witam mam problem z psp instalowalem nowsza wersje 6.35 i podczas sciagania zawiesilo mi sie pobieranie poniewarz bateria byla za slaba wiec zmienilem na druga po wyjeciu bateri konsola juz nie odpalila co robic
  • #10 8978958
    pawelcb33
    Może wystarczy twardy restet, jeżeli nie to trzeba będzie na nowo fleshować.
    Spróbuj wylutować bateryjkę ( jeżeli jest ), zazwyczaj są na płytce wlutowane.
  • #11 8979689
    speakes
    Złapałeś brick-a. Jedyny znany mi sposób to reflash który jest drogi, aczkolwiek pro w psp nie jestem, jednak zadaj to pytanie na psp-team peel. (Nie wiem czy wolno mi tu linkować). A czy wgrywałeś już inny soft wcześniej?
    Ponadto zrobiłeś błąd podczas wgrywania softu. Bateria zawsze musi być pełna jak i psp musi być podłączone do zasilania.
    Odnośnie baterii w psp - jest. Nie zalutowana w każdym modelu 2000. Kolega nie określił modelu. Ale to zapewne i tak nic nie da.
  • #12 8980045
    dragonik26
    Gdy wymienialem baterie to konsola byla podlaczona do zasilacza i wlasnie nie wiem co sie stalo ze zgasla po wyjeciu bateri,wczesniej nic nie robilem z konsola wgrywalem muzyke ale konsola nieotwarzala muzyki i tez nie wiem czemu.
    Proszę uzupełnić treść postu -zdania zaczynamy wielką litera a kończymy kropką - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić post możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
  • #13 9039809
    Krzychu ;)
    Tak tylko dopowiem, że jeśli PSP "zawiesiło się" przy POBIERANIU nowego firmware'u to nie miała prawa dostać BRICK'a. Takowego można się nabawić dopiero przy INSTALOWANIU (lub nieumiejętnym grzebaniu w pamięci flash konsoli).
    Czy konsola reaguje w jakikolwiek sposób? Zapalenie się którejś z diod (choćby przy ładowaniu baterii)?
    P.S. Spróbuj uruchomić PSP na samej ładowarce (bez baterii i bez karty pamięci).
