Bmw e46 2.0 benzyna 150 błąd 238 i wypada 1cylinder
dziadek_vip 07 Sty 2011 22:06 6234 10
  • #1 8974035
    dziadek_vip
    Witam mam problem z błędem 238 odczytany inpą. Ogólnie jest błąd z paleniem na 1 cylindrze wymienione świece cewki. Nie wiem co wymienić bo przyczyn morze być wiele czujnik położenia wałka, spalania, przepływka. Spalanie trochę duże 12l proszę o podpowiedz.
  • #2 8974179
    momik12
    Wypada na tą okoliczność sprawdzić ciśnienie sprężania.
  • #3 8974529
    kulbi1
    podmień wtryskiwacze
  • #4 9463341
    Snoops
    Nie byłem na kompie ale mam podobny problem, oprócz braku pracy na 1 cylindrze, słychać było cykanie jakby raczej zaworu, świecący się silnik na desce, brak mocy, chwilami czułem, że zamiast 170KM mam 90KM. Po odpięciu kostki od przepływki zgasł żyd na zegarach po 2-5 dniach brak cykania, cylindry wszystkie śmigają praktycznie pełna moc, klikam praktycznie iż logiczne jest, że z braku przepływomieża silnik nie da mi pełnej mocy. co prawda mam inny silnik ale sprawdzić możesz zajmie ci to 3 sek moja Balbina E46 320iCoupe 2.2 M54 170KM z 2001r.
  • #5 9465820
    point6
    jaki kod silnika ja w m50b20 miałem uszkodzony komputer raz paliła na wszystkie pełna moc nie kiedy odbiło jej i na 1 cylinder nie paliła, komputer nie sterował 1 wtryskiwaczem, po jakimś czasie cały czas już na ten nie pracowała, po wymianie kompa, problem znikł
  • #6 9470093
    Snoops
    A już sę pocieszałem, że tanio będzie z wymianą przepływki tylko
  • #7 9470784
    Pascalt
    Sprawdzałeś - odpiąłeś przepływkę jak kolega wyżej sugerował? Niestety przepływomierze, to bolączka BMW. Co prawda objawy trochę dziwne jak na przepływomierz, ale odpięcie wtyczki nic nie kosztuje.
  • #8 9543256
    point6
    Mam pytanko czy jest sposób na sprawdzenie przepływki w prosty sposób? Np. Jeśli odpinam przepływomierz na pracującym silniku i silnik zareaguje na obrotach to moge stwierdzic, że przepływka jest dobra? Czy jest różnica nareakcje po odpięciu przepływki w benzynie czy w dislu?
  • #9 9543315
    andrend
    Kolega wyżej proponował sprawdzić ciśnienie sprężania, a ty swoje, sprawdź i napisz jakie?
  • #10 9543787
    mota88gb
    W opisie kolegi widzę elektronika samochodowa i tak diagnozujesz przepływki?
  • #11 9546641
    point6
    Dobra mniejsza oto. Chciałem poprostu wiedziec czy to prawda.
