golf II 1.3 nz regulacja przepływomierza
toldiks 08 Sty 2011 00:40 7677 6
  • #1 8974925
    toldiks
    To moje pierwsze kroki na tym forum. Może od raz przejdę do rzeczy. Ostatnio miałem problemy z moim golfrydem:( i w skutek tego rozregulowałem przepływomierz (bawiłem się ta śrubką) i teraz nie wiem w jakiej pozycji ona była. wiem ze aby to ustawić to najlepiej podpiąć analizator spalin i to wszystko wykaże ale go nie posiadam. Można tez za pomocą sygnału z lambdy i właśnie chciałbym się dowiedzieć jaka jest procedura tego zabiegu?jak się podpiąć pod sondę? i jakie powinna mieć wartość? Proszę o pomoc i z góry serdeczne dzięki.
  • #2 8975166
    manta
    Jak poprawisz pisownie, to powiem:D
  • #3 8975972
    toldiks
    Przepraszam, ale przyzwyczaiłem się do pisania na komórce i stąd te błędy:( to mój pierwszy post jak wspomniałem. Możesz podać odpowiedz na moje pytanie?
  • #4 8980121
    manta
    Ale pisowni nie poprawiłeś :evil:
  • #5 9001449
    toldiks
    Pomoże ktoś w końcu!!?
    Czy na tym forum umiecie tylko zwracać uwagę na pisownie??
  • #6 9035315
    michjanocha
    Kolego można go ustawić na słuch jak gażnik. można też za pomocą miernika. zakładam, że układ jest sprawny, podciśnienia i odma są szczelne i nie próbowałeś "regulować" przepustnicy. Do wtyczki z przepływki wpinasz sie miernikiem na 3 pin i mase z silnika. po włączeniu zapłonu powinieneś mieć napięcie 0,4 V. Na wolnych obrotach, tj. 920obr/min +-30 to napięcie powinno mieć 0,8V. Możesz spróbować na 0,75V powinien mniej trochę żłopać. Sprawdż od razu na włączonym zapłonie czy otwierając klape ręką napięcie rośnie płynnie i nie zanika, max powinno być 4,7V. Od 5 lat tak reguluję i na przeglądzie twierdzą że EURO1 spełnia, a po kat. została pusta puszka dawno temu. Powodzenia.
  • #7 9441905
    adamk1990
    Podepnę się. Na 3 pinie jest zasilanie(przynajmniej u mnie), wynosi ok. 5V. Na 2 pinie u mnie na zapłonie ma 0,26V, klapka do końca i ma 4,46V. Po odpaleniu na ssaniu, ma minimum(po wykręceniu śrubki imbusowej praktycznie na maxa) 0,95V, po wkręcaniu śruby wartośc rośnie do ok. 1,2v. Co może być nie tak? dodam że mam dwie sprawne przepływki i na obu jest to samo. Nie rozbierałem ich i nie widzę aby były rozbierane. Proszę o poradę.
    I czy ta regulacja wpływa na spalanie, wahanie obrotów? Czy tylko jest to przydatne przy wolnych obrotach? Może silnik nie powinien na ssaniu chodzić tylko być rozgrzany? Sonda podpięta?
