Komputer uruchamia się na dwa razy po lekkim OC
bkdi 08 Sty 2011 02:50 2099 2
  • #1 8975106
    bkdi
    Witam!
    Konfiguracja:
    -MSI P45 neo2-fr
    -Intel Q9550 2,8GHz
    -Corsair Dominator 1066MHz
    -OCZ ModXStream 500W
    Problem wygląda tak, że po podniesieniu FSB z 333 do nawet 350 komputer zaczyna uruchamiać się na dwa razy. Do niedawna wszystko było ok nawet przy 380 (co też nie jest żadnym osiągnięciem). Trochę poniosła mnie fantazja i na najmniejszym mnożniku ustawiłem FSB na 500 co dało około 3GHz procesorowi na pamięciach było około 1000MHz, czyli wszystko w dużej normie. Mimo to od tego czasu jak powróciłem do sprawdzonego ustawienia dla FSB 380, komputer uruchamia się na dwa razy. Wszystko natomiast jest ok przy FSB 333. Co ciekawsze jak przełożę pamięci z 1 i 3 na 2 i 4 slot to komputer uruchamia się bezproblemowo przy 380 na FSB.
    Zastanawiam się co mogło się popsuć co łączy bezpośrednio FSB i 1 i 3 slot pamięci, a nie wpływa na 2 i 4 slot?
    Co o tym myślicie?
    Pozdrawiam!
  • #2 8984191
    xyro
    Uszkodzony, bios, uszkodzona płyta, uszkodzony NB. Opcji jest wiele. Sprawdź ustawienia taktowania innych komponentów, typu magistrali PCI, PCI-E itp, przy niektórych ustawieniach FSB automatyczne dzielniki mogą wywalać taktowanie poza stabilny zakres
  • #3 8984640
    bkdi
    Ale ten komputer działał przez miesiąc na FSB 380, potem ustawiłem FSB 500, powróciłem do 380 i uruchamia się na dwa razy, a dodatkowo zmiana slotów pamięci niweluje problem. Wątpię, żeby tutaj chodziło o inne magistrale, ale sprawdzę dla pewności.
    NB mógł się posypać od dużego FSB? 500 to jeszcze nie tak dużo chyba, tym bardziej, że wszystkie dzielniki ustawiłem na najmniejsze?
