passat b5 , szukam przekażnika świec żarowych
frugoTOS 08 Sty 2011 13:53 52451 8
  • #1 8976313
    frugoTOS
    witam. posiadam passat-a z 2002r. i szukam przkażnika świec żarowych,czy ktoś powie mi gdzie owego pierona szukać?????
  • #3 8979066
    frugoTOS
    bo ogólnie mam problem polegający na tym że jak na dworku jest powiedzmy więcej niż -3stopnie to już mam kręcenia a kręcenia.....świece były w lato wymieniane i nie bardzo bym powiedział że one już poszły.....i pomyślałem o przekażniku.....czy to dobry trop???????bo jak np na dworze jest temperatura dodatnia lub silnik jest ciepły to pali jak z kopyta....za dotknięciem.....
  • #4 8979126
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Kolego świeczkami steruje ECU, co najwyżej możesz sprawdzić bezpiecznik, i fakt docierania napięcia do świec. I ciesz się że nie masz T4.
  • #5 8979145
  • #6 8979244
    rafik108
    Musisz jeszcze sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej, to on decyduje kiedy świece grzeją a kiedy nie.
  • #7 8984035
    castrol
    Podłącz Vaga i sprawdź temperaturę z czujnika.Ja w swoim b5 AJM
    przy 3 spalonych świecach odpaliłem przy-20
  • #8 8987115
  • #9 8987393
    rafik108
    Ja w Sharanie miałem uszkodzony właśnie czujnik temperatury cieczy chłodzącej odpalał przy -17, ciężko bo ciężko ale odpalał, teraz jak wymieniłem pali.....
    jak to mówią od jednego kopa.
