Witam. Autko jeździło dobrze ,ale co jakiś czas łapało błąd P1961(sterownik silnika błędny).
Nagle podczas jazdy zaczęło go dusić pojawiła się kontrolka silnika na liczniku i autko nie mogło mieć większych obrotów niż 2000 i ledwo na "1-ce" dało się jechać.
Po 5min stania wszystko wporządku podjechałem na komputer do znajomych i to wyrzuciło a dokładnie :
P1961 - sterownik silnika błędny
P0122 - Potencjometr przepustnicy 1 na niskie napięcie ( i był jeszcze jeden błąd że za wysokie)
Błąd skasowali, i go nie było. Pojeździłem 1h i spowrotem wyskoczył błąd lecz bez tego duszenia (normalnie obroty itp. ale kontrolka się świeciła silnika)
co to może być???
Oto co znalazłem i przetłumaczyłem w miarę znajomości ang.
Skutki błędy P0122
- szarpanie na niskich obrotach
- brak lub słabe przyspieszenie
- mogą być inne także przyczyny
Małe wytłumaczenie i co to może być :
Dokładnie sprawdzić czujnik położenia przepustnicy (TPS), złącze przewodów i kabli czy są przerwy itp. Naprawić lub wymienić w razie potrzeby.
Sprawdź napięcie na TPS (patrz instrukcja obsługi do samochodu konkretnych informacji). Jeżeli napięcie jest zbyt niskie, że wskazuje na problem. W razie potrzeby wymienić.
Jeśli niedawno wystąpił TPS może być konieczna zmiana. W niektórych pojazdach z instrukcjami wezwanie do TPS może być nie właściwie dopasowane lub ustawienia, zajrzyj do instrukcji naprawy Charakterystyka.
Jeśli nie ma żadnych symptomów, problem może być przerywany i usuwając kod może rozwiązać problem tymczasowo. Jeśli tak jest to na pewno należy sprawdzić okablowanie, aby upewnić się że nie ma tarcia na nic, uziemienia, itp. Kod może wrócić.
co to może być???
Skutki błędy P0122
