dymiący wentylator chłodnicy punto2 1.2 8v
szablos1 08 Sty 2011 16:04 1569 7
  • #1 8977013
    szablos1
    Witam. Mam taki problem. wpadłem w zaspę w nocy, bez odkopania samochodu się nie obyło. Zostawiłem go odpalonego i zacząłem odkopywać nareszcie poczułem dziwny zapach spalenizny, na początku to zbagatelizowałem, ale gdy się nasilił wsiadłem do samochodu w którym jeszcze bardziej śmierdziało i zobaczyłem, że temperatura silnika jest na 3/4 wysokości. dopiero wtedy zorientowałem się co jest nie tak zgasiłem go. gdy podniosłem maskę zobaczyłem dym z silniczka wentylatora który jak się przyjrzałem był zawalony śniegiem. i tu się zaczyna mój problem i pytanie. czy wymiana silniczka wystarczy i przy jakiej temperaturze on się włącza??
  • #2 8977033
    Błażej
    Jak ci naleciało śniegu, to pewnie zablokowałeś łopaty wiatraka. Auto z ciepłym silnikiem stało bez ruchu, chłodzenia nie było, to się wiatrak załączył. nie mógł się kręcić, to się silnik zgotował. Do wymiany.
  • #3 8977494
    szablos1
    ale tylko silniczek wystarczy wymienić?
  • #4 8977555
    PiotrekpPl123
    Jeśli dostaniesz sam silniczek to jak najbardziej. W sklepie w którym ja zaopatruje się w części mają tylko kompletne z wentylatorem i uchwytem mocującym. Na wszelki wypadek sprawdził bym czy bezpiecznik od tego wentylatora jest o właściwej wartości. Jeśli coś zablokowało wentylator i nie mógł ruszyć to powinien on się przepalić.
  • #5 8978144
    darga104@op.pl
    Witam .Z całą pewnością silnik do wymiany .Klasyczna metoda na zwarcie .Pozdrawiam.
  • #6 8986101
    szablos1
    to jeszcze tylko jakie pytanko w kwestii tego bezpiecznika, to o jakiej mocy powinien być ?? a i w jakiej temp włącza się ten wiatraczek żebym mógł sprawdzić czy nowy będzie chodził prawidłowo
  • #7 8988576
    PiotrekpPl123
    Niestety nie powiem dokładnie jaki to powinien być bezpiecznik ale wystarczy zajrzeć do instrukcji albo na pokrywkę od skrzynki bezpieczników i sprawdzić czy wartości się zgadzają. Czasami bywa że ktoś założy większy i potem zamiast bezpiecznika pali się zabezpieczany odbiornik lub co gorsza instalacja. W swoim aucie miałem kilka dni temu przypadek że przymarzły mi wycieraczki. Zmieniłem bezpiecznik odmroziłem pióra i wszystko działa:) Swoją drogą to z tego co mi wiadomo to te silniczki we fiatach do najtrwalszych nie należą... ale bezpieczniki to podstawa i zawsze warto sprawdzić żeby były właściwe.
  • #8 9439412
    szablos1
    wymieniłem wentylator... poplułem sobie w brode, ale za głupote trzeba płacić koszt wentylatora ok 200zł
