Dogrzewacz D3WZ nie działa dlaczego ???
andi1179 08 Sty 2011 18:35 5238 6
  • #1 8977843
    andi1179
    Witam i pozdrawiam. Posiadam dogrzewacz D3WZ, piecyk zamontowany w opel vectra 2.0 DTI rp.99 problem w tym, że urządzenie jest martwe w zeszłem roku jeszcze sie odzywało (startowało i gasło raz tylko zakopciło) a w tym nic. Pojechałem do warsztatu, wymienili świece żarową wykasowali błędy (200zł) ale nadal sie nie odzywa elektryk stwierdzi, że czujnik temperatury płomienia walnięty ponoc pokazuje cały czas 631 stopni C. Koszt wymiany też ok 2 stówek. Dałem sobie z tym spokuj, wymątowałem i rozebrałem piec, zrobiłem pomiary czego sie dało:
    przy temp 7 stopni C
    świeca żarowa 1,3 ohma
    czujnik temp płomienia 1020 ohma
    czujnik temp 24 Kohma
    czujnik przegrzania 25 Kohma
    Po podgrzaniu piecyka do około 50 stopni:
    czujnik temp. płomienia 1230 ohm
    czujnik temp 2,6 Kohm
    czujnik przegrzania 2,68 Kohm
    według wykresów które znalazłem na elektrodzie czujniki są ok
    Silnik dmóchawy i pąpke paliwową sprawdziłem na kródko wszystko działa, okablowanie też ok. nr fabryczny piecyka 65701AB
    Dodam jeszcze, że po podłączeniu (na stole) pinów 1,7,6 pod +12 i 2 masa, silnik dmuchawy tylko lekko drgnie.
    Licze na pomoc i z góry dziekuje.
  • #3 8978185
    andi1179
    przed wymianą świecy robiłem diagnoze pokazało, że walnięta świeca to kazałem wymienic raz tylko zadymił i nic więcej, nastepna diagnoza, że czujnik temp. płomienia a rezystancja czujnika przy wachaniu temperatur jest prawidłowa, też przypuszczam, że może byc sterownik walnięty tylko niewiem cz można to jakoś samemu sprawdzic ?
  • #5 9203609
    SP7SEC
    Witam w tych dogrzewaczach jest właśnie taki problem że czjniki są sprawne ,a program diagnostyczny pokazuje 500 czy 600 stopni ,problem tkwi w sterowniku ,jak masz zdolności manualne to możesz pokusić się o maprawe ,wystarczy poprawić luty ,bo producent lutował te sterowniki chyba ostatnią szpulką cyny i jeszcze jakiejś marnej klasy ,naprawde kiepski montaż i po paru latach powstają pęknięcia lutów ,albo poszukaj jakiejś używki w dobrej cenie
  • #7 10399155
    stelmas
    Mam problem z Hydronic D3WZ, tzn chodzi o to ze dogrzewacz podczas jazdy działa bez zarzutu, natomiast jest problem gdy chce uruchomic ogrzewanie postojowe z zegara lub pilota, tzn slychać charakterystyczny szum że zaczyna pracować a nawet takie bzyczenie pompki i po jakiś 2-3 min wszystko cichnie, chodza tylko dmuchawy, po jakims czasie urzadzenie znow prubuje zaskoczyć i znowu po jakis paru minutach cichnie i tak chyba 3 razy a pozniej juz wogole nie probuje zaskoczyc, zadko kiedy za 3 razem zaskakuje i działa. Mam wymienioną swiecę rok temu w zakładzie BOSCH i wszystko było sprawdzane. Może gdzieś indziej jest problem? Czy ktoś może nakierować gdzie? Idą mrozy i ranne skrzybanie szyb, fajnie jakby działało :)
