President Herbert (stary) Cichy odbiór.
djarecki 09 Sty 2011 01:06 4795 15
  • #1 8979767
    djarecki
    Witam serdecznie. Jakiś czas temu otrzymałem od kolegi radio do wymiany diod smd w wyświetlaczu i stwierdził że radia nie używa i że mnie wkręci w CB społeczność.
    Wyświetlacz zrekonstruowany ładnie działa , radio podłączone antena podpięta i jest problem.
    Na AM bardzo cichy odbiór szumów, mowa prawie całkowicie niesłyszalna ( ciche auto czy dom) ,zaś na FM jest nieco głośniej szumy jak i odbiór ale ber rewelacji.
    Wszyscy mówią ,że nadawanie jest super jakość i zasięg też.
    Głośność na max squerch na minimum i RF gain na max.
    Problem ten występuje zarówno na wbudowanym jak i zewnętrznym głośniku.
    W trybie szczekaczki podczas nadawania cisza w głośniku.
    Koledzy pomóżcie bo już nie mam pomysłu.
  • #2 8979808
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Potencjometry na panelu przejrzeć.
    Skala S/RF w tym radyjku jest tak profesjonalnie zrobiona, że grzech nie wspomnieć jak się zachowuje.
  • #3 8979863
    djarecki
    Jakość i czystość sygnału dobra ale niemiłosiernie cicha, napisałem s-minimum RF Gain-max każde ingerencje w to ustawienie powoduje pogorszenie sytuacji.
  • #4 8979881
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Napisałeś squerch na minimum to nie to samo, ale mniejsza z tym. Jeśli radio leżało gdzieś po piwnicach na 99% wina potencjometryów
  • #5 8979895
    caber
    Przeczyść potencjometry zarówno te na panelu jak i na układzie.Ja tak miałem w ALANIE 100 plus i po przeczyszczeniu alkoholem było ok.
  • #6 8979900
    djarecki
    Ok przeczyszczę te na froncie za pomocą KONTAKT PR ,ale co z tymi na płycie nie chciałbym go rozstroić.
  • #7 8979907
    caber
    Zapamiętaj w jakim są położeniu albo zrób zdjęcie i potem ich tak samo ustawisz.Ja po czyszczeniu zawsze ustawiałem orientacyjnie z pamięci i wszystko gra.
  • #8 8981698
    djarecki
    POTENCJOMETRY przeczyszczone i MIKROFON po sprawdzeniu kabli i nadal to samo jakieś pomysły ?
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 10.9.
    Pracujesz na ostrzeżenie?
  • #9 8981804
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Pomierzyć potencjometry/ ew. pomierzyć i przeciągnąć sygnały na potencjometrach.
    A tak na marginesie jak już bierzesz się za psikanie to wpierw trza by jakieś pomiary zrobić chyba co nie.
  • #10 8982264
  • #11 8982694
    djarecki
    Drogi kolego Novile. Jak już pisałem nadawanie jest bardzo dobrej jakości ( testowane na odległość 7 km) Moc nadawcza ma guzik do mocy odebranej.
    Kolejna sprawa iż nadawanie w dużej mierze zależy od zestrojenia swojego sprzętu. A jednak głośność szumów i innych dzwięków w głośniku też jest za mała. Strona nadawcza POWTARZAM W 100% sprawna. Jutro bedę miał reflektometr i resztę gratów to jeszcze raz mogę zestroić antenę.
    Diody kolego wymienione bo w miarę upływu lat się powypalały teraz działają wszystkie segmenty wyświetlacza. Poza tym one tylko poprawiły estetykę radia a nie jego działanie. Ponadto skąd kolega wie że nie były mierzone pady gdzie były stare ledy ?
    Potencjometry nie wszystkie ale część było badane z toru audio trzymały parametry.
    Wie ktoś jak zrealizowane jest wzmocnienie i tor audio po stronie odbiorczej jakaś osobna końcówka/tranzystor ?
    Czekam na konkretne porady a nie na posty tylko dla nabijania postów
    Potencjometry nie wszystkie ale część z toru audio trzymały parametry.
    Wie ktoś jak zrealizowane jest wzmocnienie i tor audio po stronie odbiorczej ?
    witekgo
    Witaj Arek :)
    Tak, jak pisałem na maila - to radio zachowuje się dokładnie tak, jak po odłączeniu mikrofonu - głośność na maxa i prawie kompletna cisza w głośniku, mimo silnego sygnału odbiorczego i silnej modulacji z mojej stacji CB.
    Wg mnie odbiornik nie dostaje masy rozdzielanej przez przełącznik w mikrofonie. Masa ta idzie na nadajnik i tak, jak sprawdziłem - AM i FM u Ciebie działa b. dobrze.
    Natomiast gdzie zniknęła masa dla odbiornika - oto jest pytanie...
    Witek
    Post był raportowany jako regulamin pkt 8,1 . [SP5ANJ]
    gregorio27
    Tak, pan SCHEMAT wie. Jeśli nie ma przerwy w kablu od mikrofonu, luty na gnieździe nie są popękane a przełącznik PTT sprawny, PA/CB również to zaśniedziałe są ( a właściwie pokryte siarczkiem srebra ) styki w gniazdach jack (w oryginalne srebrzone ). Oczywiście to co koledzy pisali o potencjometrze VOL i sprawności elektroniki nie wspomnę.
  • #14 8993830
    djarecki
    Udało się naprawić. Usterka występowała w taśmie łączącej przednie PCB z główną płytą. Dziwne ale gruby drut nie przewodził prądu. Naprawiona usterka przewodem (mostkiem) .
    Pomógł otrzymują
    Witekgo - za ciągłe monitorowani ei zainteresowanie problemem
    Gregorio27 za zwrócenie uwagi na możliwość pęknięcia ścieżki w okolicach gniazda.
    Dziękuje.
  • #15 9217863
    mercy83
    Kurde mam ten sam problem ( Mic, antena sprawniusi, głośnik na FM śmiga a szczekanie na AM nie daje nic na głośnik i słaby odbiór ):/ załamaliście mnie bo mam Harrego wbudowanego w górną półeczkę w mojej viki i będzie trza ucinać kable. Zima pokazała chyba co potrafi w tym roku.
  • #16 9347463
    djarecki
    Cóż dziękuję za rady usterka taka jak w powyższej mojej wiadomości
