opel astra f 1,7 tds ciężko zapala na ciepłym silniku
bobcat55 09 Sty 2011 10:31 2985 3
  • #1 8980280
    bobcat55
    witam,,,astra jak jest zimna zapala na tyk,,jak się zagrzeje ma problem zapalenim trzeba długo kręcić,,,morze to rozrusznik bo troche dziwnie kręci ,,,albo pompa wtryskowa ,,niewiem od czego zacząć żeby zadurzo nie rozbierać ,,,czy morze mi ktoś powiedzieć jaka jest prowdopodobna przyczyna ,,,,,
  • #2 8986613
    blamuss
    Prawdopodobna przyczyna to pompa wtryskowa. Miałem tak w bmw.Po regeneracji pompy wszystko wróciło do normy.Gość który robił mi pompę mówił,że głowiczka w pompie się wyrabia i po nagrzaniu pompa nie daje odpowiedniego cisnienia.
  • #3 10426599
    Margowit
    Witam aby sprawdzić czy to na pewno pompa wtryskowa .Jeżeli po zagrzaniu silnika ma ciężko zapalić to zlej pompe wtryskową zimną wodą tak aby ją wystudzić i zobacz jak wtedy zapali.Jak odpali od pierwszego to pompa do roboty.Tylko nie wiem czy jest sens naprawiać pompe na allegro kupisz drugą za 100pln
  • #4 10426663
    s.q
    Witam, wpisz w wyszukiwarkę (tds źle odpala) znany portal aukcyjny. Pozdrawiam.
