Wymiana baterii w Galmet HEROS Elektronik Pro
09 Sty 2011 13:45 4162 6
  • Poziom 12  
    Temat dotyczy wymiany baterii podtrzymującej pamięć w Galmet HEROS Elektronik Pro. Bateria wytrzymała tylko około 26 mies. Żeby tego było mało po rozkręceniu okazało się że bateria jest przylutowana więc bardzo utrudnia to jej wymianę.
    Pytania:
    1. Jest jakaś inna możliwość wymiany baterii?
    2. Jaka jest tam dokładnie bateria bo w tej chwili nie widać?
    3. Jaki okres czasu powinna wytrzymać taka bateria bo ok. 26 mies to trochę mało?
    4. Czy jak podłącze piec z odlutowaną baterią to będzie działał bez przeszkód?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • Poziom 20  
    A ile gwarancji było na ten bojler? Czy przypadkiem nie 5 lat? Jak tak, to zgłaszam usterkę do serwisu.
  • Poziom 12  
    Baterie podtrzymujące pamięć też podlegają 5 letniej gwarancji?
    Na stronie producenta jest tylko:
    Gwarancja na zbiornik emailiowany: 60 miesięcy
  • Poziom 20  
    A na resztę ile? 24 mies.? Przeczytaj dokładnie warunki gwarancji. Jeżeli już "po herbacie", no to faktycznie jest mały kłopocik.
  • Poziom 12  
    OK
    Zadzwonię żeby sprawdzili i napiszę co i jak.
  • Poziom 11  
    1.Czy są jakieś inne przyczyny, niż chęć sprzedaży przez producenta całego sterownika zamiast wymiany baterii, dla których bateria jest przylutowana?
    2. Mam ten sam problem. dzwoniłem do Galmetu - zaproponowali wymianę sterownika za 150 zł
    3. Bateria to CR 2032 3V - wylutowałem ją i wlutuję pojemnik na baterię taki jak na płycie głównej komputera. Chyba nic się złego nie stanie.
    4. A w ogóle to producent sterownika użył przewodów 0,75 mm2 CU do zasilania grzałki 1,5kW - musiałem przy okazji wymienić, bo izolacja przegrzana i pokruszona.
    5. Piec będzie działał bez baterii, tylko po zaniku napięcia wyłączy się, i ustawienia sterownika zostaną zresetowane.
  • Poziom 12  
    Bateria nie wymieniona a pieca też już nie ma.
    Musiałem go wyrzucić bo zaczął ciec. Został zaspawany to znów w innym miejscu. Gwarancja nie mogła być uznana ponieważ nie były wymieniane co roku... . Coś tam w środku ale nie pamiętam nazwy.
    Tak więc kolejny piec to już nie Galmet.
