Podstawka ZM-NC 1000 i możliwość jej podkręcenia.
golaod 09 Sty 2011 17:44 2208 9
  • #1 8982571
    golaod
    Witam serdecznie.
    Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad możliwością podkręcenia mojej podstawki chłodzącej w lapku. ( wiem, że przedmuchiwanie i wymiana pasty to ważne rzeczy, jednak nie o to chodzi więc proszę z góry odpuścić sobie takie uwagi )
    Znalazłem wiele tematów na temat podkręcania wiatraków podłączonych prosto do zasilania ( mniejszy opornik, większe napięcie ), ale w moim wypadku raczej jest to niemożliwe - usb ma chyba tylko 5V.
    Prosiłbym zatem tylko odpowiedzieć na pytanie: czy jest możliwe podkręcenie tych wiatraków w podstawce ? I jeżeli tak, to o jakieś nakierowanie mnie, gdzie mam szukać informacji na ten temat.
  • #2 8982858
    kuba41094
    Witam.USB jest na 5v więc być one muszą na takie właśnie napięcie.W zwykłych podstawkach na USB wentylatory już kręcą się na max,chyba że masz jakąś rozbudowaną regulowaną podstawkę to musiałbyś usunąć układ regulacji i podłączyć bezpośrednio pod USB.
  • #3 8983413
    golaod
    Tak, podstawka ma możliwość regulowania prędkości. Jakieś informacje na temat usunięcia tego podzespołu ?
  • #4 8990399
    golaod
    Czyżby nikt nie był mi w stanie pomóc ?
  • #5 8991726
    Karaczan
    Poziom 41  
    Rozbierz podkladke, znajdz czujnik temperatury.
    Najpierw jego nozki zewrzyj i zobacz czy nie wskoczy na pelne obroty.
    Jak nie to go wylutuj, wtedy powinna krecic wentylatorami na max.
    Czujki sa czasem gdzies w podkladce, a czasem w samym wentylatorze.
    Na ogol takie male niebieskie cos, wygladajace troche jak np maly kondensator ceramiczny ;)
  • #6 8991901
    golaod
    Tzn. jeszcze nie sprawdzałem bebechów w środku, zrobię to gdy będę czyścić całego lapka sprężonym, jednak wydaje mi się że w podkładce nie ma czujników temperatury bo i po co jej ? Poza tym ma regulację obrotów wiatraczków więc tym bardziej nie powinna być zależna od temperatur.
  • #7 8995120
    Karaczan
    Poziom 41  
    Teraz sobie dokladniej poszukalem, faktycznie moj blad.
    Myslalem ze reguluje sie zaleznie od temp, ale widze ze ma potencjometr.
    Jesli chcesz by lepiej dmuchala to jedyne wyjscie to ominiecie tego ukladu regulacji i wpiecie sie bezposrednio w zasilanie usb wentylatorem.
    Bo KAZDY taki uklad powoduje pewne spadki napiecia, przez co raczej nigdy tych pelnych 5v wentylator nie zobaczy.
    Jednak nie sadze by te dodatkowe powiedzmy 0.2v zrobilo jej zauwazalna roznice.
    Jedynym sensownym wyjsciem jest przerobienie jej zasilania na 12v, wstawienie normalnych 12v wentylatorow i dodatkowy zasilacz.
    Ew wstawienie w nia jakiejs przetwornicy step-up podbijajacej napiecie do 9-12v. Wtedy przetwornica, wentylator na 12v a wszystko dalej zasilane z USB ;) W pesymistycznej wersji standardowe 500mA powinno na taki uklad wystarczyc. Jednak wtedy nie radzil bym pod usb podpinac cokolwiek innego bo moze przeciazyc port. W bardziej optymistycznej wersji to niektore laptopy maja wzmocnione porty USB dajace 800-1000mA. Wtedy uciagnie i myszke lub pendrivea ;)
    Jednak to tylko taka moja teoria i w praktyce moze jednak nie zadzialac (duzo zalezy od sprawnosci przetwornicy).
    Najbezpieczniej jednak dac dodatkowy zasilacz 12v.
  • #8 9000448
    golaod
    W przetwornice step-up nie chcę się bawić. Jestem za to w stanie zabawić się w osobny zasilacz 12V i jak mniemam podpiąć 2 wiatraki 12V szeregowo( o ile zrozumiałem trochę to co było na miernictwie :P ) bo wiatrak 12V i tak wystarczająco dobrze będzie chodzić na 600mA, w regulację się nie chcę bawić bo i po co, teraz wiatraki są ciche. Pytanie tylko pozostaje czy znajdę akurat 12V wiatraki w dokładnie tym samym rozmiarze, co są teraz w podkładce, by się zmieściło w te same inserty. No i rzecz najważniejsza, jak dokładnie by wyglądał przebieg takiego łączenia zasilacza zewnętrznego do 2 wiatraków.
    Sugestie mile widziane :)
    @Edit:
    Tzn. zasilacz może być mocniejszy np. 2A/5A, tylko skąd się dowiedzieć wcześniej czy wiatraki to wytrzymają i przypadkiem nie będą za głośne( bo jak pisałem odpuściłbym sobie regulację obrotów )
    Karaczan
    Poziom 41  
    Amperaz zasilacza jest obojetny, byle nie byl za maly.
    Wentylatory i tak nie wezma z niego wiecej pradu niz potrzebuja.
    Poszukaj moze uniwersalnego zasilacza 5-12v. Wtedy mozesz sobie na nim np ustawic 9v. Bedzie w miare cicho i raczej wydajnie.
    A wentylatory rownolegle, nie szeregowo (nie spij na lekcjach) ;)
  • #10 9001169
    golaod
    @Karaczan: Tzn. chyba połączenie między nimi ;]
    Ogólnie tematu jeszcze nie zamknę, ale za ~2 dni około wrócę ponieważ, będę miał pytanie co do samych wentylatorów i ich mody. Póki co, dziękuję za udzielenie mi informacji :)
