Jak sprawdzić parametry silnika 3 fazowego "brak tablic
09 Sty 2011 18:47 1914 7
  • Poziom 12  
    Witam mam problem z identyfikacją silnika 3 fazowego, brak tabliczki znamionowej jest to stary duży silnik simensa pracuje przy śrutowniku ssąco-tłoczącym wiem napewno, że jest podłączony w trójkąt - gwiazda, w trakcie pracy na amperomierzu wykazuje natężenie między 10-12 A, przypuszczam że ma on 7,5 kw.
    Czy jest sposób na sprawdzenie jego mocy.
  • Poziom 26  
    Ogólnie na podstawie jego wyglądu i ciężaru = pokaż jego wygląd i podaj wagę...
  • Poziom 12  
    Silnik z lat 60-80 waga 50-70 kg, wiadomo że nowsze silniki o tych samych parametrach są znacznie lżejsze od tych starych, chodzi mi o prosty sposób sprawdzenia podstawowego parametru.
  • Poziom 13  
    średnica i długość blach pakietu, średnica drutu nawojowego( miedz czy aluminium), ilość par biegunów i żłobków???
  • Poziom 12  
    Silnik ten jest cały czas w eksploatacji więc niemogę go rozkręcać, z tego co napewno wiem to rut nawojowy jest miedziany srednicy na dzień dzisiejszy nie znam.
  • Poziom 26  
    A zdjęcia też nie możesz wykonać z jakąś miarką centymetrową, może ktoś ma taki sam z tabliczką znamionową to Ci podpowie.. :)
  • Poziom 21  
    Średnica wałka , pomiar i porównanie z innymi silnikami .
    Z pomiaru prądu w czasie pracy 5.... 7,5 kW
