GolF Mk3 2.0 GTI 16V problem z obrotami na goracym silniku
DARK HUNTER1 10 Sty 2011 18:53 1927 5
  • #1 8987111
    DARK HUNTER1
    Mam problem z obrotami na gorącym silniku, gdy silnik nagrzeje się powyżej 80 stopni na wskaźniku na desce rozdzielczej na wolnych obrotach zaczyna skakać do 2tyś, objaw pojawia się co jakiś czas, dzisiaj wymieniłem przewody podciśnieniowe bo były popękane i uszczelniłem odmę silnika, trochę się poprawiło jednak nie do końca.
  • #2 8987673
    slawek87
    nie wiem jak jest przy 2.0 ale 1.8 git ma zawór ssania jak się zatnie będzie to wyglądało podobnie znajduje się w pobliżu kolektora ssącego
  • #3 8991883
    DARK HUNTER1
    Czujnika ssania nie sprawdzałem jednak objaw pojawia się za równo na gazie jaki benzynie, zastanawiam się czy umieszczenie jednego z przewodów podciśnienia w mikserze gazu nie ma na to wpływu. Normalnie jest on wpięty w układ dolotowy tuż za puszką filtra a teraz jest tuż przed przepustnica.
    slawek87
    jeśli miał byś uszkodzony zawór ssania tak by właśnie było na gazie i na benzynie
  • #5 9028740
    DARK HUNTER1
    Zawór wymieniłem na nowy jednak okazało się że problem jest z sygnałem sterującym.
  • #6 9035209
    pablomed
    przejrzyj węzyk do czujnika MAP w ECU na podszybiu, pod kątem drożności i szczelności
