Golf3 1.8 kombi zanik pradu w desce rozdzielczej
wigo15 10 Sty 2011 19:04 2008 6
  • #1 8987159
    wigo15
    Podczas jazdy nagle zanika prąd w desce rozdzielczej i gaśnie samochód po 5 minutach pojawia się prąd i można zapalić samochód.
    Bardzo prosiłbym o pomoc bo kompletnie nie wiem co jest przyczyną tej awarii.
    Pozdrawiam,
  • #2 8989150
    krypel
    Sprawdz kostkę w stacyjce pewnie są stopione styki jak sie nagrzeje to traci kontakt,
    to norma w tych samochodach.
    Jeżeli okaże że mam racje to możesz kupić podróbkę kosztuje grosze,starej nie naprawiaj szkoda czasu roboty i problem wróci.
  • #3 8989171
    Zico63
    Poziom 37  
    Warto zdjąć osłonę kolumny kierownicy i wykonać kilka jazd. Gdy nastąpi zgaszenie, połączyć kawałkiem drutu przewód czarny z czerwonym w nałożonej wtyczce na kostkę - gdy kontrolki się pojawią, to kostka.
    Dalsze możliwości to popuszczone luty w immobiliserze lub fabrycznym alarmie lub luźne konektorki we wtyczce kostki stacyjki.
  • #4 8991206
    wigo15
    Wymieniłem kostkę i jeszcze nie jeździłem doszło jeszcze, że gdy zapale samochód i potem przekręcam kluczyk chcąc go zgasić to on chodzi dalej, tak też było na starej kostce.Czy to jakiś przekaźnik? Jak tak to który?? Pozdrawiam.
  • #5 8991366
    krypel
    Może to być przekaznik znajdziesz go nad bezpiecznikami jest czarny numeru Ci nie podam ,najszybciej znajdziesz włączając i wyłączając zapłon powinien stukać.
    Jedna ręka na kluczyk druga na przekazniki.
    Miłej zabawy.
  • #6 9022451
    wigo15
    Zmieniłem kostkę ,przekaźniki dobre a samochód zgasł na amen,nie świeci żadna kontrolka ani oleju ładowania nic tylko zostało podświetlenie co jest grane ?
  • #7 9022480
    Zico63
    Poziom 37  
    No i teraz jest dobry moment na szukanie usterki: gdy Kolega trafi efekt jest; na usterce "czasem nie działa" bardzo źle się naprawia.
    A do sprawy: teraz trzeba podawać napięcie z czerwonego kabla we wtyku kostki stacyjki lub też prosto z akumulatora - do czarnego przewodu w tym wtyku kostki. Dalej by trzeba podać plusa do skrzynki bezpieczników na czerwoną wtyczkę H1 pin 4 według tego:
    http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
    To wejście ze stacyjki w skrzynkę. Jeśli lampki i zapłon się pojawią - coś odcina prąd po drodze, jeśli nie szukać dalej, ale nie przewiduję "dalej", gdyż w skrzynce obwody się rozdzielają i zniknął by jeden obwód, nie wszystkie.
