INTEK M-790 PLUS nadaje ale nie słychać
slawcioo88 10 Sty 2011 20:02 5011 16
  • #1 8987494
    slawcioo88
    Mam problem z radiem intek mianowicie odbiór działa nadawać nadaje wskaźniki pokazują, miernikiem mierzona moc jest prawidłowo, na drugim radiu także wskaźnik wzrasta ale nic nie słychać. Wkładałem inną gruszkę i to samo.
    Myślę że uszkodzony jakiś przedwzmacniacz mikrofonu ale zbytnio się na tym nie znam i może ktoś by mógł mi pomóc w odnalezieniu uszkodzonego elementu.
  • #2 8988147
    softkom
    Na pierwszy ogień wtyczka mikrofonowa oraz zimne luty.
    W Intek'ach roi się od takich błędów.
  • #3 8988323
    slawcioo88
    Wtyczka ok sprawdziłem miernikiem.
    A co do zimnych lutów pooglądam dokładnie płytkę.
    Jeszcze jakieś propozycje?
  • #4 8988367
    softkom
    Lecimy dalej, podejrzenie pada na amp IC103 oraz diodę D203.
    Sprawdź czy w FM dzieje się to samo, jeżeli FM działa, a AM nie to wymień diodę D203 jak to nic nie da to IC103
    Ewentualnie diody od ALC czyli D413 i D414 sprawdź je przy okazji.
    Edit:
    Diody sprawdzamy w sposób taki że bierzemy omomierz (może być tester przejścia)
    odlutować trzeba jedną nóżkę diody, w jednym kierunku powinna być rezystancja bliska zeru (w przypadku testera dźwięk), a w drugim kierunku ok 600Ω
    Moderowany przez Olek II:
    Za taką poradę otrzymuje kolega wpis do księgi. Za kolejną podobną "poradę" będzie ostrzeżenie. Dlaczego? ano w takim opisie dioda będzie miała zwarcie! Tester przy sprawdzaniu diod nie ma prawa piszczeć! W jedną stronę ma być ∞ a w drugą ok te 600Ω.
  • #5 8991379
    slawcioo88
    A jak na FM to samo, czyli nic nie słychać?
    Sprawdzać elementy te co wyżej napisałeś?
  • #6 8991501
    softkom
    Sprawdzaj.
    Do Moda: faktycznie :cry: ale babola strzeliłem ajć.
  • #7 8992178
    slawcioo88
    Sprawdziłem elementy, są sprawne po ponownym wlutowaniu efekt taki sam.
    Jeszcze jakieś pomysły?
  • #8 8992462
    softkom
    Pozostała tylko wymiana KIA7217AP czyli IC103
    Kolego naprawdę pracujesz na ostrzeżenie.
    slawcioo88 napisał:
    ...mianowicie odbiór działa.
    To po co wymieniać końcówkę mocy m.cz?
    /Olek II/
    Drogi moderatorze o ile wiem IC103 jest odpowiedzialny za modulację. Jest to tzw. modulation microphone amplifier. Polecam korzystać z instrukcji serwisowej. :)
  • #9 8992800
    slawcioo88
    Ale z instrukcji wynika że ic103 jest odpowiedzialny za modulacje am a nie fm a u mnie obie nie działają to raczej bym ic103 nie obstawiał że uszkodzona.
    Napięcia na ic103 są zgodne z instrukcją.
  • #10 8992937
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Tu raczej chodzi o gniazdo mikrofonowe w radiu.
    Bez obrazy, ale tu chodzi o "kontakt" elektryczny/elektroniczny , pomiędzy złączem gniazda mikrofonowego a płytą główną.
    Sprawdź połączenie - omomierzem - . Pokazałem na czerwono.
    Zobacz/sprawdź również :
  • #11 8992992
    slawcioo88
    Jest tu przejście, od tego zaczynałem sprawdzanie.
    A na tym tranzystorze poprawić luty i zmierzyć napięcie?
  • #12 8993069
    Olek II
    Moderator
    Drogi kolego softkom, ja nie korzystam z instrukcji, ja korzystam z rozumu. Ten układ pracuje podczas odbioru jako wzmacniacz m.cz.
    Autor napisał że odbiór jest poprawny, to układ jest sprawny. Jakbyś dokładnie przeczytał instrukcję i zobaczył schemat, to nie pisałbyś takich rzeczy.
    Napisałem to dla potomnych, aby nie wymieniać układu KIA 7217, jeśli odbiornik pracuje poprawnie, a brak jest modulacji. W tym wypadku kol. softkom wprowadza autora tematu w błąd. Ponadto wypowiedź ta oscyluje obok regulaminu pkt 8.1, 12.
  • #13 8993079
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Głównie napięcie na Bazie TR .
  • #14 8995407
    adas_ppp
    A co z funkcją ESP nie ma modulacji jak jest włączona i nie ma jak jest wyłączona?
  • #15 8995722
    slawcioo88
    Na ESP także nie ma modulacji.
    Na Q204 jest na E B C jest 0V przy odbieraniu i nadawaniu FM.
    Na nadawaniu AM jest E C 0V a B 0.55V
    Macie jeszcze jakieś pomysły czy kończymy naprawę?
  • #16 9004961
    slawcioo88
    Jak brak pomysłów to składam radio i oddaje koledze.
  • #17 9005595
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Koledzy przepraszam, że się wtrącam ale tester pokazuje spadek napięcia na diodzie, więc wskazanie bliskie 600 to nap. w mV.
    Do kol. autora czy nie prościej wziąć generator i iść od końca? Zauważ, że compander i przełącznik 4066 najprawdopodobniej działają poprawnie (skoro w ogóle jest odbiór) COMP_IN > COMP_OUT (i działa ESP) COMP_CON
    Na obu tych tranzystorach nie znajdziesz napięcia stałego (kolektor), bo go tam nie ma. Potencjał bazy Q204 jest poniżej nap. zap. wszystko przemawia za tym, że droga sygnału jest czysta, więc wniosek nasuwa się sam: generator w łapę i ogień.
