passat b5 1 6 + gaz szarpie
msmariusz1 11 Sty 2011 00:59 7063 3
  • #1 8989176
    msmariusz1
    Witam, posiadam passata b5 1997 r. silnik 1 6 benzyna ze zwykłym gazem. Przy odpaleniu szarpie mi silnikiem tak przez 10 minut zarówno na wolnych obrotach jak i podczas jazdy, kiedy przełączy się na gaz to oczywiście tez szarpie i strzela, o co chodzi. Reduktor od gazu mam wymieniony i parownik czujnik tem tez. przewody napięcia tez. Myslałem że to może wina zbyt małej ilości benzyny i kiedy tankowałem do pół baku przez jakis czas było OK ale problem powrócił. ZCasami jeszcze jak juz silnik się rozgrzeje i nie szarpie jest odczuwalne na wolnych obrotach na postoju takie tukanie co pare sekund jakby w połowie auta. Proszę o pomoc.
  • #2 8997898
    bzorekak
    zmień świece i sprawdź czy nie łapie lewego powietrze przez kolektor ssący najlepiej zmień uszczelki pod kolektorem ssącym
  • #3 8998135
    msmariusz1
    Najpierw zmieniam cewkę i nowe świece NGK i filtr powietrza (już to dzisiaj zrobiłem) i zobaczymy jak mój pasek jutro rano zareaguje, ale podczas zmiany cewki zauważyłem jeden wielki syf przy kostce od cewki w postaci gołych przewodów które zostały podpięte chyba do jakiegoś czujnika gazowego, może tu też jest problem.
  • #4 10934136
    danone.k912
    Witam. Kolego mam identyczny problem z Passatem jak ty mam paska 97r 1.6 + gaz sekwencja i dzisiaj zaczął tracić moc,strzelać,szarpać i na postoju drga nim. Powiedz co u Twojego było nie tak? Z góry dzięki. Renata
