golf 3 1,8 75KM 92r po zgaszeniu czasem nie pali
gwiazdormaciek 11 Sty 2011 03:38 2235 3
  • #1 8989288
    gwiazdormaciek
    [b][/witam mam golfa 3 1.8 z 92r i mam taki problem ze czasem jak zgasze to niemoge zapalic. wszystko wskazuje jak by brakło benzyny.wtedy lece z karnistrem na stacje i po wlaniu do baku odpala. lecz to samo wkońcu zrobiło sie przy 1/4 baku i skumałem ze to nie brak paliwa ale zos z paliwem napewno. po kilkukrotnym włączaniu i wyłanczaniu zapłonu odpala wkońcu od 2 cylindrów potem 3 i wkońcu na 4.
    co to może byc....
    bo mnie sie wydaje ze może jakis zawór odpowietrzający zbiornik paliwa sie wiesza...
  • #2 9033099
    witi_22
    a moze zwyczajnie pompa paliwa sie konczy??
    sprawdz czy podaje paliwo ale nie czy z weza zasilajacego "ciurka" bo te pompki raczej powinny duc calym przekrojem wezyka. Tylko nie rob tego sam a tym bardziej na goracym silniku bo spalisz siebie i auto
    aa i rada lepiej wozic w zbiorniku troche paliwa zeby pompa miala co mieszac,bo jest chlodzona i smarowana paliwem czy cos
  • #3 9033164
    TxC
    Sprawdź:
    - czy po wyjeżdżeniu powiedzmy 100km i odkręceniu korka wlewu paliwa
    zasysa powietrze do środka baku (słyszalne syknięcie)
    - kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza, paliwa?
    - kąt wtrysku jak masz możliwość (zakładam że jest na wtrysku)
  • #4 9033374
    esteban123
    Miałem kiedyś takiego golfika i wariował na Pb95 bo okazało się że wymaga Pb98,raz na jakis czas zalewałem mu 98 i nie było problemów więcej,zobacz u siebie na klapce wlewu co tam szkopy sobie zażyczyli
