Witam kolegów ponownie mam taki problem a zarazem pytanie. Czym spowodowane jest pomylenie kanałów? Radyjko odbiera na 18 zamiast na 19 ? Dodam że jestem słabo słyszalny straszne trzaski jeśli jest to powodem iż radyjko może mieć system zachodni zwany "5" jeśli to jest powodem to jak przejść na "0" ?
Pewnie ktoś źle przestroił to radio. Potrzebny będzie częstościomierz.
Sprawdź czy kwarc ma do jednej nóżki dolutowaną szeregowo cewkę, lub dławik miniaturowy. Wrzuć zdjęcia, zobaczymy co jest. Po drugie na elektrodzie jest sporo tematów o przestrojeniu radia CB w zera. Wystarczy poszukać.
Jeżeli radio zostało przywiezione z zagranicy, to najprawdopodobniej pracuje w tzw. "piątkach", o co słusznie, moim zdaniem, podejrzewasz je w pierwszym poscie.
Tym bardziej, że jak piszesz: "przy kwarcu ... nic nie ma dolutowanego" Żeby przejść na "zera", trzeba właśnie dolutować to o czym pisze Olek II.
Przede wszystkim to sprawdz czy to radio nie ma zablokowanego AM,bo jeśli radio jest z Niemiec to więcej jak pewne że w AM pracuje tylko w "niemieckim" zakresie t.j. 4-15 kanału.Trzeba rozblokować to radio wtedy do pracy w pełnej czterdziestce i przestroić z "piątek" w "zera" tak jak radzili koledzy wyżej.
Sama wymiana kwarcu powinna pomóc,choć ja bez miernika częstotliwości bym do tego nie siadał.
Niestety kolega ma tutaj 100% racji. :puppydogeyes: To radio dokładnie tak pracuje , w FM ma 40 kanałów i zakres pracy 26,965-27,405 MHz a w AM-ie ma tylko te 12 kanałów wydzielonych. Wszystko pisze pod tym linkiem.
http://www.radiomuseum.org/r/stabo_mobilfunkgeraet_xm4012n.html
Jest tam schemat , ale wersji XM 4012 , ale to nie problem. Dodaję zatem przy okazji schemat do wersji z tematu czyli XM412n.
Dziękuje kolegom za spory odzew i pomoc AM odblokowałem już dawno dzięki tematom z forum koledze novile dziękuje za schemat na pewno się przyda jak coś zrobię to napisze co zrobiłem i z jakim skutkiem
Witam ponownie radyjko odbiera na całym zakresie 40 . Zrobiłem jak pisaliście a mianowicie dolutowałem do kwarcu dławik w mobilu na pożyczonej antence ok 10 km a w domu na robionym dipolu ( kawałek linki 3mm stalowej po 2.75m w poziomie ) i w kierunkach promieniowania słyszę z odległości ok 30km to chyba wszystko dobrze z nadawaniem za to mizerni bo zaledwie na parę km .Stąd teraz moje pytanie czy da się dołożyć trafo modulacyjne jak tak do gdzie go wpiąć miedzy które części zwieranie rezystora raczej mnie nie interesuje
Na zasięg nadawania może mieć też wpływ, że Ty nadajesz w polaryzacji poziomej, natomiast znakomita większość Twoich korespondentów nadaje i odbiera w polaryzacji pionowej.
Nie bo brak swr chciałem robić ale boje się ze źle będzie jutro najdalej po jutrze wydam te 50 zeta i kupie myślę nad 5/8 ale boje się o to żeby inni mnie na tv nie odbierali . Wracając do trafa modulacyjnego to gdzie go wmontować a co zdemontować ?
... a w domu na robionym dipolu ( kawałek linki 3mm stalowej po 2.75m w poziomie ) i w kierunkach promieniowania słyszę z odległości ok 30km to chyba wszystko dobrze z nadawaniem za to mizerni bo zaledwie na parę km.
Dlaczego masz po 2,75m w dipolu. ??? Powinno być 2,66m .
Teraz przy długości 2 x 2,75m , masz rezonans przy częstotliwości 26,1 MHz a to dużo za nisko.
Witam nie liczyłem rezonansu bo brak wzoru na dipol otwarty czytając posty taki zmontowałem bo zawsze można skrócić , zaczynam dopiero z radiem przygodę więc brak programów i przyrząd no jeden dziś nabyłem ( Farun FS145 ) następny będzie częstotliwościomierz .
Pytanie do moderatora czy muszę stale nowy temat zakładać chcąc odbiec od tematu ?
