VOLVO S60 2,4benz sonda lambda czy można zamiennik
alkesaltzer 11 Sty 2011 14:08 9621 3
  • #1 8990406
    alkesaltzer
    Posiadam VOLVO S60 2001r 2,4 benz bez turbo w którym obecna sonda ta przed katalizatorem DENSO DOX-1417 (OE 9497252) pracuje w zakresie 0,4-0,5V i nie można ustawić na niej LPG. Wiecznie pojawia się błąd mieszanki albo za ubogo albo za bogato.
    Sonda ta ma 8 otworków, 4 przewody (czarny, czarny, niebieski, biały) rezystancja grzałki 2Ohm.
    Podobno jest ona szeroko pasmowa.
    Pytanie 1
    Czy możliwe że ta sonda tak powinna pracować ? tzn w takim mały zakresie ?
    Pytanie 2
    DOX-1417 to koszt ok 1000zł jednak znalazłem w katalogu DENSO DOX-0412 (OE 8658237) za ok 300zł
    DENSO DOX-0412 (OE 8658237) montowana była w VOLVO S60 2003r 2,4 benz bez turbo.
    Czy można ją zastosować u mnie ? Słyszałem że firmy lubią robić chwyt marketingowy i niby sondy mają inne niezamienne numery ale pasują.
    Pytanie 3
    czy moja sonda powinna pracować w zakresie 0-1V czy 0-5V
    Ogólnie mam zamiar ją wymienić lecz nie wiem na jaką bo na pewno nie na oryginalną.
  • #2 8990827
    emeryt2
    Numer starej sondy , do sklepu motoryzacyjnego , tam dobiorą odpowiednią.
    Taki zakres pracy sondy , to napięcie referencyjne ze sterownika silnika.
    Jest to sonda 1V.
  • #3 8990845
    alkesaltzer
    a wg ciebie pracuje ona źle czy dobrze ?
    W sklepie byłem i to nie jednym. Każdy odpowiada że moja sonda nie ma zamienników i że nic mi nie dobiorą a oryginał tylko w ASO.
  • #4 9442134
    zwirek238
    Kolego miałem ten sam problem z mieszanka.Była cały czas bogata.Faktycznie sonda słabo reagowała i wymienilem ja na zamiennik z wyzszej polki 430 zl. Bylo jeszcze gorzej. Przyczyną bogatej mieszanki okazał sie komputer ktory dobrze jej nie wzbudzal.Naprawił mi to pan Jacek Grabowski z ktorym wspolpracuje.Oczywiscie sonda okazala sie zlomem i mam ponownie stara sonde ktora teraz pracuje dobrze. Jesli masz uszkodzona sonde to nie kupuj podroby.Tylko orginal.Pozdrawiam
