Fiesta V 1.2b+lpg brc nie przełącza na gaz
ozimic 11 Sty 2011 16:55 7312 4
  • #1 8991080
    ozimic
    Witam wszystkich.
    Mam problem z gazem brc sekwencja. Kupiłem fiestę w tamtym roku. Na poczatku gaz chodzil dobrze. Z czasem zaczą sie sam przełączać na benzne i przełącznik wydawał pipczący dźwięk. Przełączłem na benzynę i spowrotem na gaz. Gdy pipczenie sie powtarzało przełączałem tak aż do skutku aż wkońcu było dobrze. Czasami było dobrze a czasami sie właśnie tak przełączało. Gdy jest na benzynie świeci czerwona kontrolka, gdy ma się przełączyć na gaz to przez chwię pomarańczowa i następnie żóta już na gazie. Gdzieś w grudniu tak się zrobiło że po czerwonej świeciła pomarańczowa a żółta juz nie (czyli jechał na benzynie). Po jakimś czasie (ok 500km) gaz zaczął działać bardzo dobrze. Niestety na sylwestra znowu tak sie zrobiło że tylko pomarańczowa dioda. na gaz sie przełączy czasami ale bardzo rzadko i odrazu spowrotem na benzyne. Napiszę jeszcze tyle że gdy jezdził na gazie to świeciła pomarańczowa kontrolka od silnika. Gaz do tej pory nie działa:( Proszę wszystkich którzy się na tym znają i mogą wiedzieć co jest o napisanie... z góry dziękuje
  • #2 8992495
    peres12
    Sprawdź przekaźnik masz pod maską,centralkę co masz w środku najlepiej podjedź do gazownika niech ci zobaczy.
  • #3 8993524
    donkamillo
    Jeśli to sekwencja to tylko wizyta u gazownika i podłączenie kompa pod BRC bo przyczyn moze byc bardzo wiele . Piszczący dźwięk oznacza błąd np. za niskie ciśnienie gazu , podciśnienie (map sensor) jak i wiele innych.
  • #4 8993822
    hakero
    Zgadzam sie z przed mówcą bez komputera do brc się nie obędzie.Diagnostyka komputerowa odbywa się po lini -k najpewniej masz uszkodzony czujnik ciśnienia gazu lub podciśnienia jeśli masz stara instalacje to ta czarna skrzynka z dwoma wężykami i kostka .Można ją rozebrać i sprawdzić czy nie ma zimnych lutów u mnie był taki problem. Obydwa czujniki są takie same ma dochodzić zasilanie +5v masa i sygnały wyjściowy jeśli masz nowszy typ instalacji to na listwie wtryskowej masz czujnik ciśnienia i temperatury
  • #5 9433208
    lionen
    u mnie winny byl czujnik temp. gazu przy reduktorze. cena 100
